commande d'embrayage très dure
avatar RGSX1100 19-12-2004 13:56
salut à tous!
voici mon problème: j'ai un GSXR 1100 de 1992. Si elle ne tourne pas pendant plusieurs jours, la commande d'embrayage HYDRAULIQUE est extremement dure! J'ai aussi remarqué que le niveau du liquide est bas. Puis quand le moteur est bien chaud,le niveau du liquide remonte et la commande fonctionne normalement???!!??!!! quelqu'un aurait il une réponse à ce problème plutot BIZARRRRRE????
MERCI à tous
avatar nuno 19-12-2004 14:05
Re: commande d'embrayage très dure
bin c est un peu normal, apres ca dépend de ce que t entend pas "dur"
le liquide c est de l huile, quand c est froid c est épais et prend moins de place et quand c est chaud il ce fluidifie et ce dilate
avatar RGSX1100 19-12-2004 14:17
salut nuno,
ce que j'appelle dur c'est IMPOSSIBLE d'actionner le levier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avatar nuno 19-12-2004 14:22
je sais pas tres bien comment c est fichu sur le 11R mais sur le 12 bandit c est un piston qui renvoi sur un poussoir au niveau du pignon de sortie de boite
si c est le meme type de systeme, pense a démonter le cache PSB et le netoyer au dégraissant, pour le lubrifier correctement.
si ca ne suffit pas, vérifie que le joint du maitre cylindre soit en bon état et que rien ne coince
dans tous les cas une bonne purge ne peut pas faire de mal
avatar 1100gex78 19-12-2004 14:29
profites en pour faire une vidange du liquide dans le système d'embrayage, ça prends 1 heure en étant super soigneux et tu vas sentir la différence....
vois aussi du coté du levier, si la vis n'est pas complètement grippée....
avatar RICO89 27-09-2005 22:12
Quelqu'un peut il me dire dans quel sens va le joint à lévre... Il est tombé en le sortant et je n'ai pas eu le temps de voir ? triste
avatar Coyotepc 28-09-2005 13:00
Si je me rappelle bien de l'ecole, la partie "creuse" du joint se met du cote de la pression.
Le profil du joint est un "U" tu doit mettre le trou du "U" vers la pression. Pour que celle-ci ecarte le joint et le rende plus etanche.
En gros plus tu mets de pression a l'interieur du joint et plus c'est etanche... CQFD....
