Scottoiler fait maison
avatar Batou 23-11-2005 17:15
Re: Scottoiler fait maison
Kahiros ---> donc, d' après ce que tu dis, le débit est réguler par la gravitée et le robinet à dépression sert à bloquer l' écoulement pendant un arrêt.
Dans ce cas on peut envisager le système le plus simple possible, c' est à dire avec le robinet seul ... par contre gaffe à pas l' oublier en descendant de la moto
avatar Kahiros 23-11-2005 17:25
Oui exactement, plsu précisément il y aurait dans ce cas 2 robinets.
- le Premier te servirait a abaisser le débit jusqu'a obtenir ton goutte à goutte parfait.(il sera donc presque totalement fermé pour laisser juste passer une toute petite quantité)
- le deuxième servirait a arrêter le système, il sera soit totalement ouvert soit totalement fermé (en gros il remplacerait le robinet à clapet).
Ca evitera d'utiliser le premier robinet pour arrêter le système et devoir re regler le debit a chaque ouverture
Mais bon c'est un peu chiant comme, il faut que ce soit automatique .
D'après mes premières recherches ca court pas les rues les robinets à clapet (ou dépression)
avatar Batou 23-11-2005 17:36
Clair que les robinet à clapet c' est pas courant .. je vois même pas la tronche que ça peut avoir.
La piste de l' électrovanne (solution citée plus haut) semble sympa et accessible.
De toutes façons en bidouillant on aura forcément quelquechose à la fin flute
avatar Dragon_Death 24-11-2005 08:23
bon , j'ai pas mal avancé.
le reservoir est pret , mais je suis confronté à deux solutions.
1 soit je fais une membrane pour reprendre le meme principe que le scott. ( CAD , la depression aspire la membrane qui elle meme en remontant libere le pointeau qui laisse passer l'huile.et la , probleme, quelle matiere pour la membrane et surtout je ne sais pas encore comment faire tenir le pointeau dessus .( avantage de cette solution, plus la depression est forte plus le debit d'huile est important )
deuxième solution ; le fameux robinet à clapets qui ferai office de membrane. ( pour le robinet c'est tout ou rien )
voila, je suis preneur si vous avez des idees.
avatar Kahiros 24-11-2005 09:10
le pb de l'electrovanne c'est qu'elle va rester sous tension continuellement pendant le roulage (je sais pas si ca craint), de plus je me demande si il n'y a pas des pression nominale pour qu'elle puisse fonctionner.
J'en ai apercu en 12V sur un site mais aucun tarif ....
avatar Motard passager 24-11-2005 09:22
Pour le clapet:
Les cafetieres electrique sont pour la plupart equipees de clapet anti retour de diametre aux alentours de 5/6mm, une sorte de petit tube avec une bille, ce dernier pourrait faire office d'obturateur non ?
Electrovanne:
Le systeme a pas besoin (je penses... si si cela m'arrive) d'etre continuellement en fonctionnement, donc reprendre cette derniere sur le capteur de freins, ou les clignotants pourrait etre une "piste"
avatar konsakail 24-11-2005 13:10
bien vu pour le coup de la cafetiere! t'en penses quoi dragon_death?
=>nono60: ben apparement non c'est un robinet on/off... mais comme je l'ai dit plus haut, je sais pas comment ca fonctionne... clin d'oeil
avatar Dragon_Death 24-11-2005 13:18
ben j'essai de reprendre le meme principe que le scott konsakail , mais en le simplifiant un peu
avatar Batou 24-11-2005 19:48
Un système avec électrovanne me semble sympa, mais c' est sûr que s' il est branché au feu arrière, au feu ou dans les bouchons ça coule.
En même temps, une goutte toutes les 40 secondes on va pas créer une patinoire.
Bonne chance
avatar Dragon_Death 25-11-2005 08:10
c'est bon , j'ai terminé le systeme.
il ne reste plus qu'a le monter pour finaliser les réglages.
je vais voir ça ce week end et je vous dirai ce que ça donne .
juste une tite info, il va fonctionner avec la depression et la , ça ne m'a couté que 5€ et recup de différentes bricole par ci par la
avatar Batou 25-11-2005 10:26
5 roros alors là bravo applaudissement
Mais le système complet (si il fonctionne) est' il simple à réaliser ??
Enfin, on attend de tes nouvelles.
avatar Dragon_Death 25-11-2005 11:09
Batou:
ben éoute assez simple à réaliser pour peu que l'on soit un tout petit peu bricoleur, le plus dur à été de trouver quelque chose pour faire la membrane.
mais bon, je ne crie pas victoire , il faut encore l'essayer.
5€, parce que j'avais déja pas mal de bricole , et j'ai fait de la récup.
avatar Batou 25-11-2005 11:54
Pour le bidon tu as pris quoi ??? Je sais pas quoi prendre de mon côté.
Sinon pour la tuyauterie je pensais récupérer ce que j' ai en rab de l' aquarium et prendre comme cité plus haut les tiges pour tenir les antennes de BaR télécommandées.
En fait de mon côté c' est tout le système de robinet qui pose problème car niveau technique suis pas gâtée timide timide lol
Vais vois ce week end si je peux pas récupérer des robinets d' aquarium et faire un système avec deux on/off ... tans pis pour le côté automatique, faudra pas que je l' oubli.
avatar Motard passager 25-11-2005 11:56
Dragon death, avec quoi as tu fait le tube qui huile la chaine et de quel diametre a 1 ou 2mm pres ?
Parce que je vais tenter, de mettre au point un systeme aussi, mais electrique si je trouve ce a quoi je penses actuellement.
avatar Dragon_Death 25-11-2005 12:19
Batou et Mal degouurdi :
je me suis procuré dans un magasin de modeles reduits , le kit de tubes pour les reservoirs d'avions télécomandé.
ce sont des tubes à souder à l'etain avec une bague fileté qui se visse sur les parois de votre bidon.
poour les différents tubes dont vous avez besoin , je vous conseil les magasins de modelisme ou meme de bricolage pour vous procurer du tube de laiton qui en plus peu se souder simplement à l'etain.
Mal degourdi , pour le tube qui huile la chaine je pense utiliser du tube laiton de 3à 4 mm de diametre.
je vais essayer de vous faire des photos ce week end , si j'arrive a trouver le temps.
avatar Batou 29-11-2005 19:33
Ce post a déchaîné les passions durant quatre jour puis plus rien.
Alors des news ??
De mon côté rien de neuf ...le Wee end était TRES chargé timide timide
avatar konsakail 30-11-2005 12:34
en plus on a de la concurrence... y'a un post pour une eventuelle commande groupee de scottoiler, ca met la pression clin d'oeil
avatar Dragon_Death 30-11-2005 13:38
ben les gars , désolé , mais pas eu le temps de l'esssayer ce week end.
comme pour toi Batou, week tres tres chargé
il est pret à etre installé mais comme je suis obligé de bosser dehors sans lumiere pas top pour le faire le soir en rentrant du boulot.
comme en plus ce week end , je suis de telethon dans le val d'oise , ça va encore etre juste pour faire l'essai.
je crois que vous allez devoir patienter un ti peu encore.
a moins que je ne trouve le courage de le faire vendredi en rentrant du taff timide timide timide
avatar Motard passager 30-11-2005 14:22
Ben, plus rien c'est le mot clin d'oeil
J'eu "tenter" la ch'tite pompe de lave glace bilan:
Le cote "negatif"
- Pas franchement adaptee (pour le moment...)
- Pour depoter elle depote la pompe a ceci pres que j'en ai foutu partout.
- L'etait beau mon "gicleur", tiens encore un truc qui porte bien son nom "gicleur" ben pour gicler il a gicler.
- Sinon je vais retenter voire reduire le debit de cette pompe.
Le cote positif:
- J'avais un test "hors monte".
- J'ai appris un truc :C'est vachement galere a nettoyer correctement.
Sinon j'ai une periode aussi "chargee" entre le taf, et la famille dur de trouver une creneau, mais que c'est au point je mijoterais un p'tit truc explicatif...
avatar Batou 30-11-2005 15:10
Mal degourdi >>>>
<<Pour depoter elle depote la pompe a ceci pres que j'en ai foutu partout.
tiens encore un truc qui porte bien son nom "gicleur" ben pour gicler il a gicler.>>
Dragon death >> pô grave on va pas te lincher parce que tu le ponds pas de suite
Moi suis occupé par les fêtes :) ... nan j'dé*****. J' ai pas fini le CB et j' aimerai qu' il roule avant 2006 et c' est mal barré.
avatar Dragon_Death 30-11-2005 16:06
bon , pour ceux que ça interesse , je viens de faire un schéma rapide , ça vous donne une idee de ce que j'ai fait , afin que vous le fassiez vous meme .
donc contactez moi via l'adresse suivante pour que je vous l'envoi
dragon001_71@hotmail.com
voila, le schéma est pas genial mais bon, c'est un peu fait à l'arrache
si vous avez des idees ou des commentaires suis preneur
avatar Romje70 02-12-2005 15:28
j ai fouiner dans mes bouquins et j ai retrouver l'article en question...
Je veux bien le scanne mais a qui ?
avatar Motard passager 02-12-2005 15:43
Salut ben tu peux envoyer chez moi te genes pas clin d'oeil
avatar el_niko 02-12-2005 17:51
> question...
ben je dirais tout le monde ... poste le ici ??
quoique ca peut poser des problemes de droit ...
avatar flopy 02-12-2005 18:03
avatar Romje70 02-12-2005 18:33
que l un d entre vous me donne son mail et j envoie aussi sec super content
avatar bouba 33 02-12-2005 18:45
bonjour je suis interesse le mail est dans mon profil merci
avatar Romje70 02-12-2005 22:18
Pour ceux qui veulent, laissez moi un mail a :
Romje70230@aol.com
et je vous envoie ca clin d'oeil
avatar eliminator 04-12-2005 23:00
pour moi aussiiii, yyy te plaiiiiiiit !!
solo.rieu@laposte.net
avatar Dragon_Death 05-12-2005 09:23
ben moi je le voudrais bien aussi l'article.
je t'envois un mail.
avatar hornetGG 06-12-2005 18:47
salut Tous...
ça serait bien de pouvoir se fabriquer ce graisseur...pardon si je répète
une idée mais un petit réservoir de frein arrière devrait faire l'affaire et l'idée de l'électrovanne actionnée par un petit interrupteur au guidon..?
on l'actionne à chaque premiers tours de roues et de temps en temps quand on sait pas quoi faire en roulant...
je veux bien aussi les plans et articles :
gerald.dasilva@airliquide.com
merci clin d'oeil
avatar buck15000 07-12-2005 10:17
Salut.
Je suis également interréssé par ce schéma.
Mon adresse mail:
buck15000@yahoo.fr
Merci par avance clin d'oeil
avatar titi1000 07-12-2005 11:02
Envoie aussi le schéma
titi_1000fr@yahoo.fr
avatar general-lee 07-12-2005 11:16
moi aussi merci
j'ai deja commencer avec un reservoire de frein et un goutte a goutte
me reste plus que l'electrovanne
general-lee@perso.be
avatar Romje70 07-12-2005 11:37
j ai envoye a tous ceux que ca interessait !! super content
N hesitez pas a me demandez quoi que ce soit, j ai un tas de bouquins !
avatar La Binocle 07-12-2005 12:09
Salut Romje70,
Est ce que tu peux m'envoyer l'article que tu as scanné pour le graisseur automatique à www.labinocle@laposte.net ?
Merci d'avance. clin d'oeil
avatar hornetGG 07-12-2005 13:28
romje70
merci pour l'article...je vais installer tout ça prochainement sourire
à+ clin d'oeil
avatar Dragon_Death 07-12-2005 13:29
titi et buck, c'est le schéma ou l'article que vous voulez????
perso, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer mais je pense peut etre pouvoir le faire ce week end
avatar marc 29 07-12-2005 18:52
Salut Romje 70 moi aussi je suis interrèssé par l'article, si tu le distribue toujours, voici mon adresse : pichon.marc@wanadoo.fr Merci d'avance
est ce que quelq'un la déja essayé ?
V à tous
avatar Kahiros 07-12-2005 19:48
Bisoir,
Romje 70 si t'en a pas marre ca me branche aussi ce petit scan, le pire c'est que je l'avais ce mag mais disparu...
kahiros@hotmail.com
Si tu veux je peux le mettre en ligne et balancer un lien direct ic ??
Merci davance super content
avatar Romje70 07-12-2005 20:10
je t ai envoye ca...
Mets le en ligne
avatar marc 29 07-12-2005 20:17
Merci Romje, ça, c'est ce qui s'apelle de la rapidité.
Salut à tous et bonne bricole. clin d'oeil
avatar franky 55 07-12-2005 20:54
salut romje jsuis interressais aussi merci Neuschfranky@aol.com merci clin d'oeil
avatar La Binocle 08-12-2005 08:48
Salut Romje70, sourire Est ce que tu peux m'envoyer l'article que tu as scanné à www.labinocle@laposte.net ? Merci
avatar Dragon_Death 08-12-2005 09:33
batou, almlors , tu as essayé mon petit montage???
si oui, ça donne quoi???
avatar buck15000 08-12-2005 10:08
Salut Dragon_Death .
Pour ma part je suis preneur des 2, schéma et article j'aime j'aime
Merci par avance pour les envois.
A +
avatar Batou 08-12-2005 15:11
Dragon death >>> bah ... en ce moment pas trop le temps. J' ai un truc qui est tombé en plan (galère) et pleins de soucis à droite à gauche que je dois régler au plus vite en plus du CB650 qui veut pas redémarrer.
En bref une fin d' année pire que le début (d' année) alors j' espère être gâté pour 2006.
Donc je croise les doigts pour tester ça en janvier février prochain ... c'est pas tout proche mais en même temps ça passe tellement vite triste
Dans l' absolu je vais tester rapidement un système avec deux robinets : un pour le débit l' autre pour marche/arrêt. Tanpis pour le côté automatique au départ.
à ++
avatar mephisto62 09-12-2005 17:43
moi aussi, je voudrai bien un scan de l'article, je t'envoie un mail
avatar nuno 09-12-2005 18:06
hey dites donc personne a penser a mettre le scan en ligne? ca serait quand meme plus simple non?
avatar bouba 33 09-12-2005 18:06
bonjour je suis interesse le mail est ;alain.torrao@tele2.fr merci peut etre que un de ceux qui l on recu pourait il faire le relais merci
Désolé,vous ne pouvez pas répondre à cette discussion, elle est fermée.
