Scottoiler fait maison
Kahiros ---> donc, d' après ce que tu dis, le débit est réguler par la gravitée et le robinet à dépression sert à bloquer l' écoulement pendant un arrêt.
Dans ce cas on peut envisager le système le plus simple possible, c' est à dire avec le robinet seul ... par contre gaffe à pas l' oublier en descendant de la moto
Oui exactement, plsu précisément il y aurait dans ce cas 2 robinets.
- le Premier te servirait a abaisser le débit jusqu'a obtenir ton goutte à goutte parfait.(il sera donc presque totalement fermé pour laisser juste passer une toute petite quantité)
- le deuxième servirait a arrêter le système, il sera soit totalement ouvert soit totalement fermé (en gros il remplacerait le robinet à clapet).
Ca evitera d'utiliser le premier robinet pour arrêter le système et devoir re regler le debit a chaque ouverture
Mais bon c'est un peu chiant comme, il faut que ce soit automatique .
D'après mes premières recherches ca court pas les rues les robinets à clapet (ou dépression)
Clair que les robinet à clapet c' est pas courant .. je vois même pas la tronche que ça peut avoir.
La piste de l' électrovanne (solution citée plus haut) semble sympa et accessible.
De toutes façons en bidouillant on aura forcément quelquechose à la fin
bon , j'ai pas mal avancé.
le reservoir est pret , mais je suis confronté à deux solutions.
1 soit je fais une membrane pour reprendre le meme principe que le scott. ( CAD , la depression aspire la membrane qui elle meme en remontant libere le pointeau qui laisse passer l'huile.et la , probleme, quelle matiere pour la membrane et surtout je ne sais pas encore comment faire tenir le pointeau dessus .( avantage de cette solution, plus la depression est forte plus le debit d'huile est important )
deuxième solution ; le fameux robinet à clapets qui ferai office de membrane. ( pour le robinet c'est tout ou rien )
voila, je suis preneur si vous avez des idees.
le pb de l'electrovanne c'est qu'elle va rester sous tension continuellement pendant le roulage (je sais pas si ca craint), de plus je me demande si il n'y a pas des pression nominale pour qu'elle puisse fonctionner.
J'en ai apercu en 12V sur un site mais aucun tarif ....
Pour le clapet:
Les cafetieres electrique sont pour la plupart equipees de clapet anti retour de diametre aux alentours de 5/6mm, une sorte de petit tube avec une bille, ce dernier pourrait faire office d'obturateur non ?
Electrovanne:
Le systeme a pas besoin (je penses... si si cela m'arrive) d'etre continuellement en fonctionnement, donc reprendre cette derniere sur le capteur de freins, ou les clignotants pourrait etre une "piste"
bien vu pour le coup de la cafetiere! t'en penses quoi dragon_death?
=>nono60: ben apparement non c'est un robinet on/off... mais comme je l'ai dit plus haut, je sais pas comment ca fonctionne...
ben j'essai de reprendre le meme principe que le scott konsakail , mais en le simplifiant un peu
Un système avec électrovanne me semble sympa, mais c' est sûr que s' il est branché au feu arrière, au feu ou dans les bouchons ça coule.
En même temps, une goutte toutes les 40 secondes on va pas créer une patinoire.
Bonne chance
c'est bon , j'ai terminé le systeme.
il ne reste plus qu'a le monter pour finaliser les réglages.
je vais voir ça ce week end et je vous dirai ce que ça donne .
juste une tite info, il va fonctionner avec la depression et la , ça ne m'a couté que 5€ et recup de différentes bricole par ci par la
5 roros alors là bravo
Mais le système complet (si il fonctionne) est' il simple à réaliser ??
Enfin, on attend de tes nouvelles.
Batou:
ben éoute assez simple à réaliser pour peu que l'on soit un tout petit peu bricoleur, le plus dur à été de trouver quelque chose pour faire la membrane.
mais bon, je ne crie pas victoire , il faut encore l'essayer.
5€, parce que j'avais déja pas mal de bricole , et j'ai fait de la récup.
Pour le bidon tu as pris quoi ??? Je sais pas quoi prendre de mon côté.
Sinon pour la tuyauterie je pensais récupérer ce que j' ai en rab de l' aquarium et prendre comme cité plus haut les tiges pour tenir les antennes de BaR télécommandées.
En fait de mon côté c' est tout le système de robinet qui pose problème car niveau technique suis pas gâtée lol
Vais vois ce week end si je peux pas récupérer des robinets d' aquarium et faire un système avec deux on/off ... tans pis pour le côté automatique, faudra pas que je l' oubli.
Dragon death, avec quoi as tu fait le tube qui huile la chaine et de quel diametre a 1 ou 2mm pres ?
Parce que je vais tenter, de mettre au point un systeme aussi, mais electrique si je trouve ce a quoi je penses actuellement.
Batou et Mal degouurdi :
je me suis procuré dans un magasin de modeles reduits , le kit de tubes pour les reservoirs d'avions télécomandé.
ce sont des tubes à souder à l'etain avec une bague fileté qui se visse sur les parois de votre bidon.
poour les différents tubes dont vous avez besoin , je vous conseil les magasins de modelisme ou meme de bricolage pour vous procurer du tube de laiton qui en plus peu se souder simplement à l'etain.
Mal degourdi , pour le tube qui huile la chaine je pense utiliser du tube laiton de 3à 4 mm de diametre.
je vais essayer de vous faire des photos ce week end , si j'arrive a trouver le temps.
Ce post a déchaîné les passions durant quatre jour puis plus rien.
Alors des news ??
De mon côté rien de neuf ...le Wee end était TRES chargé
en plus on a de la concurrence... y'a un post pour une eventuelle commande groupee de scottoiler, ca met la pression
ben les gars , désolé , mais pas eu le temps de l'esssayer ce week end.
comme pour toi Batou, week tres tres chargé
il est pret à etre installé mais comme je suis obligé de bosser dehors sans lumiere pas top pour le faire le soir en rentrant du boulot.
comme en plus ce week end , je suis de telethon dans le val d'oise , ça va encore etre juste pour faire l'essai.
je crois que vous allez devoir patienter un ti peu encore.
a moins que je ne trouve le courage de le faire vendredi en rentrant du taff
Ben, plus rien c'est le mot
J'eu "tenter" la ch'tite pompe de lave glace bilan:
Le cote "negatif"
- Pas franchement adaptee (pour le moment...)
- Pour depoter elle depote la pompe a ceci pres que j'en ai foutu partout.
- L'etait beau mon "gicleur", tiens encore un truc qui porte bien son nom "gicleur" ben pour gicler il a gicler.
- Sinon je vais retenter voire reduire le debit de cette pompe.
Le cote positif:
- J'avais un test "hors monte".
- J'ai appris un truc :C'est vachement galere a nettoyer correctement.
Sinon j'ai une periode aussi "chargee" entre le taf, et la famille dur de trouver une creneau, mais que c'est au point je mijoterais un p'tit truc explicatif...
Mal degourdi >>>>
<<Pour depoter elle depote la pompe a ceci pres que j'en ai foutu partout.
tiens encore un truc qui porte bien son nom "gicleur" ben pour gicler il a gicler.>>
Dragon death >> pô grave on va pas te lincher parce que tu le ponds pas de suite
Moi suis occupé par les fêtes :) ... nan j'dé*****. J' ai pas fini le CB et j' aimerai qu' il roule avant 2006 et c' est mal barré.
bon , pour ceux que ça interesse , je viens de faire un schéma rapide , ça vous donne une idee de ce que j'ai fait , afin que vous le fassiez vous meme .
donc contactez moi via l'adresse suivante pour que je vous l'envoi
dragon001_71@hotmail.com
voila, le schéma est pas genial mais bon, c'est un peu fait à l'arrache
si vous avez des idees ou des commentaires suis preneur
j ai fouiner dans mes bouquins et j ai retrouver l'article en question...
Je veux bien le scanne mais a qui ?
Salut ben tu peux envoyer chez moi te genes pas
> question...
ben je dirais tout le monde ... poste le ici ??
quoique ca peut poser des problemes de droit ...
A moi
merci
que l un d entre vous me donne son mail et j envoie aussi sec
bonjour je suis interesse le mail est dans mon profil merci
Pour ceux qui veulent, laissez moi un mail a :
Romje70230@aol.com
et je vous envoie ca
pour moi aussiiii, yyy te plaiiiiiiit !!
solo.rieu@laposte.net
ben moi je le voudrais bien aussi l'article.
je t'envois un mail.
salut Tous...
ça serait bien de pouvoir se fabriquer ce graisseur...pardon si je répète
une idée mais un petit réservoir de frein arrière devrait faire l'affaire et l'idée de l'électrovanne actionnée par un petit interrupteur au guidon..?
on l'actionne à chaque premiers tours de roues et de temps en temps quand on sait pas quoi faire en roulant...
je veux bien aussi les plans et articles :
gerald.dasilva@airliquide.com
merci
Salut.
Je suis également interréssé par ce schéma.
Mon adresse mail:
buck15000@yahoo.fr
Merci par avance
Envoie aussi le schéma
titi_1000fr@yahoo.fr
moi aussi merci
j'ai deja commencer avec un reservoire de frein et un goutte a goutte
me reste plus que l'electrovanne
general-lee@perso.be
j ai envoye a tous ceux que ca interessait !!
N hesitez pas a me demandez quoi que ce soit, j ai un tas de bouquins !
Salut Romje70,
Est ce que tu peux m'envoyer l'article que tu as scanné pour le graisseur automatique à www.labinocle@laposte.net ?
Merci d'avance.
romje70
merci pour l'article...je vais installer tout ça prochainement
à+
titi et buck, c'est le schéma ou l'article que vous voulez????
perso, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer mais je pense peut etre pouvoir le faire ce week end
Salut Romje 70 moi aussi je suis interrèssé par l'article, si tu le distribue toujours, voici mon adresse : pichon.marc@wanadoo.fr Merci d'avance
est ce que quelq'un la déja essayé ?
V à tous
Bisoir,
Romje 70 si t'en a pas marre ca me branche aussi ce petit scan, le pire c'est que je l'avais ce mag mais disparu...
kahiros@hotmail.com
Si tu veux je peux le mettre en ligne et balancer un lien direct ic ??
Merci davance
je t ai envoye ca...
Mets le en ligne
Merci Romje, ça, c'est ce qui s'apelle de la rapidité.
Salut à tous et bonne bricole.
salut romje jsuis interressais aussi merci Neuschfranky@aol.com merci
Salut Romje70, Est ce que tu peux m'envoyer l'article que tu as scanné à www.labinocle@laposte.net ? Merci
batou, almlors , tu as essayé mon petit montage???
si oui, ça donne quoi???
Salut Dragon_Death .
Pour ma part je suis preneur des 2, schéma et article
Merci par avance pour les envois.
A +
Dragon death >>> bah ... en ce moment pas trop le temps. J' ai un truc qui est tombé en plan (galère) et pleins de soucis à droite à gauche que je dois régler au plus vite en plus du CB650 qui veut pas redémarrer.
En bref une fin d' année pire que le début (d' année) alors j' espère être gâté pour 2006.
Donc je croise les doigts pour tester ça en janvier février prochain ... c'est pas tout proche mais en même temps ça passe tellement vite
Dans l' absolu je vais tester rapidement un système avec deux robinets : un pour le débit l' autre pour marche/arrêt. Tanpis pour le côté automatique au départ.
à ++
moi aussi, je voudrai bien un scan de l'article, je t'envoie un mail
hey dites donc personne a penser a mettre le scan en ligne? ca serait quand meme plus simple non?
bonjour je suis interesse le mail est ;alain.torrao@tele2.fr merci peut etre que un de ceux qui l on recu pourait il faire le relais merci
