démontage batterie Kawasaki zr7
bonsoir, une tite recherche ne me permettant pas de trouver la solution à mon problème, je recherche qqn pouvant m'expliquer comment ôter la batterie d'un zr7....
merci de ne pas m'indiquer de lire le manuel technique, le propriétaire dudit zr7 ne l'ayant pas eu lors de l'achat de la moto....
merci d'avance !!!
salut,
d'aprés la revue technique,il faut déposer le couvercle du boitier filtre a air pour acceder a la batterie.
hello,je viens justement d'en acheter une,(75 euros)!
tu dois demonter la selle
puis demonter les vises d'un support reservoir,celle au dessus du filtres a air!
voila!
perso,j'ai demonté les caches lateraux aussi!
Salut tibo,
- tu ouvres la selle (tu ne la démontes pas
- tu démontes les caches latéraux gris foncés (3 vis chacun)
- tu dévisses le support de réservoir qui t'empêche d'accéder au filtre à air (2 vis)
- puis tu enlèves le couvercle du filtre à air qui t'empêche d'accéder à la batterie (2 vis aussi)
En remontant, fais gaffe à l'isolation de la borne + de la batterie : si elle n'est plus en place au remontage --> risque de contact avec le cadre --> moto démarre plus (ça m'est arrivé )
Assure toi aussi que les pièces du boitier de filtre à air sont bien emboitées.
En passant, tout est bien expliqué dans la revue moto technique de la ZR7 que tu peux acheter chez Cardy et sans doute partout ailleurs...
ok ok merci a tous pour vos infos, on s'y attelle ce soir apres le boulot, et je vous tiens au courant... merci
au sujet du manuel technique va chez kawa il vont te le donner
pour moi il l on meme commander et j ai regler 0 €
vous aurier pus lui dire!! une petit cale pour tenir le reservoir (posè dessous, sur la platine qui tien la fixation
mdr merci, le pbm est reglé, batterie demontée, mai c'est vrai que c'est le b.ordel !!!! dire que sur mon vfr ca m'a pris 3 min, le tps d'oter la selle.... et c'est toutes les kawas bordeliques a ce point ??? un pot en ZZR a les mm "soucis" pour une simple batterie.... c'est louche qd meme !!!
