Menu
Mauvais réglage de soupapes : quels sont les symptômes ? (tm)
Ajouter en ami alain b12s 2001   09-01-2006 18:33
Salut, je cherche une réponse à cette question timide
Je sais que les soupapes peuvent souffrir d’un jeu trop faible ( soupapes grillées ) mais je ne connais pas les symptômes de ce genre de pépin
Si quelque uns d’entre vous on connus cette galére pas content merci de m’en faire part clin d'oeil
Re: Mauvais réglage de soupapes : quels sont les symptômes ? (tm)
Ajouter en ami didi15
09-01-2006 19:24
Soupapes grillées ,soupapes qui fuient ,si tu ne mets pas assez de jeu l'ouverture sera trop faible lorsque les pieces seront dilatées avec la chaleur et le passage des gaz finira par bruler la bordure de la soupape
Ajouter en ami Pano-Manix
09-01-2006 21:00
moins d'ouverture avec moins de jeu ??????
c'est pas plutot le fait que si ya pas assez de jeu avec la dilatation la soupapes ne se referme comme il faut pendant l'explosion d'ou brulure...?
Ajouter en ami eivlien avatar
09-01-2006 21:38
Ayant eu a m'interroger pas mal sur ce sujet... j'ai cru comprendre que si ton jeu est trop important, bin ca claque et t'use les piece...si ton jeu est trop faible, tes soupapes reste ouverte trop longtemps, et peuvent finir par taper le piston...
09-01-2006 22:34
le fait de ne pas mettre assez de jeu fait que les soupapes ne sont pas etanches et la chaleur des gaz d'echappement "brulent" la soupape
mais ma question est celle ci timide
Comment se rendre compte de ce problème de réglage avant de tout casser?
Le moteur toussote-t-il
Le ralenti bouge –t-il
……quoi d’autre !!!
de l'aide please pas content pas content pas content
09-01-2006 22:38
Bin qu'une seule solution, tu demonte le cache arbre a cames et tu mesure les jeux au soupapes...
Ajouter en ami svbagoo avatar
09-01-2006 23:22
alain b12s 2001.......tu as raison : il a du mal a demarrer, pete, ne tient pas le ralenti et tremble............et perd beaucoup de puissance..........voila pour les symptomes principaux..........trop de jeux ca claque, tu perds un peu de puissance (levee + faible) et surtout tu fout en l' air culbu ou poussoir et queue de soupape.........salut a+ sourire
10-01-2006 21:33
Tout à fait d'accord mais à moins d'être complétement bouché ,on intervient rapidement et tout revient dans l'ordre .
La mécanique c'est comme la musique on l'écoute d'abord on l'interpréte ensuite .
Ajouter en ami didier2003
12-01-2006 21:38
sugestion timide
le fait que ton moteur petarade dans le pot ne peut il pas venir de l'ajonction du filtre kn?
(modification du mélange air/essence donc la richesse)
je sais pas si cette hypotese est plausible triste
je cherche ....je cherche!j'aime
13-01-2006 00:25
aussi, une prise d' air aussi peu faire petarader...........salut a+ sourire
Ajouter en ami Cyrillll avatar
13-01-2006 06:56
Tu as regardé tes bougies à tout hasard ? Sont elles d'aspect identiques ? sont elles recouvertes de suie, ou bien huileuses ?
13-01-2006 20:36
sur les conseils d'un mecano moto
je me suis pencher sur l'etat des bougies
En fait il m'a conseillé de remonter mes anciennes bougies pour etre sur que les bougies neuves soit "bonnes" triste
premieres 30 secondes ,plus de petarades sourire
juste aprés , c'est reparti comme en l'an 40 pas content pas content pas content
mais effectivement j'ai bien noté que mes bougies avait une couleur "suie" bien trop suspect pour ne pas incriminer un probleme de richesse
donc
retour par la phase reglage ( je viens de recevoir mon colortune ! j'aime )
si pas d'amelioration , je revois ma syncro parce que pour mes
soupapes j'avais les avait reverifié aprés reglages donc pas trop de doutes à ce sujet clin d'oeil
Ajouter en ami LI
15-01-2006 03:41
il faut aussi que tu vérifies que tu n'aies pas de prise d'air à l'échappement, comme te l'a dit svbagoo.
Ma Breva 750 pétaradait beaucoup. Après démontage, vérification des soupapes, de leur jeu, du culbuteur, de la richesse, de l'injection, etc, elle pétaradait pareil.
En fait, le problème venait que l'échappement avait plein de fuites (colliers mal serrés ou foutus). Résultat : les mesures de la sonde lambda étaient faussées, et cela dérèglait l'injection, mélange enrichi ou appauvri au hasard des fuites.
Après changement des colliers, plus de pétarades !!! sourire
Cordialement.
Loïc.
pas content
15-01-2006 22:24
merci pour vos conseils les gars super content
ne n'ai pas encore pu mes verifs cause toujours au boulot pas content
je programme ça pour fin de semaine...
je vais revoir
dans l'ordre
richesse
syncro
et si pas d'amelioration
controle des jeux ( mais je pense vraiment pas que le pb vient de là !)
je vous tient au courant clin d'oeil
SollyAzar
