conseil sur chargeur de batterie
Ajouter en ami lolobandit   02-03-2006 13:51
salut,
apres qq tps dans le garage, je me retrouve avec ma batterie de bandit a plat.
j'ai vu en ce moment a carrefour un chargeur de batterie 12v. charge rapide ou longue ...
est ce que ca peut correspondre pour recharger celle de la bandit?
merci.
Re: conseil sur chargeur de batterie
Ajouter en ami Kawa futé
02-03-2006 14:59
La charge d'une batterie se caractérise techniquement par un courant de charge exprimé en Ampères. Lente ou rapide ça ne veut pas dire grand chose sur le plan technique.
Une batterie de Bandit a une capacité d'environ 10 Ampères heure. Une batterie se charge au maximum au dixième de sa capacité, c'est a dire pour 10 Amp. heures ne pas dépasser 1 Ampère. Regarde de prés la fiche technique de ce chargeur, si c'est un chargeur auto ça charge à environ 4 ampères et ça ne convient pas pour une moto. Regarde chez concessionnaires moto et accessoiristes, tu trouveras de vrai chargeurs pour batteries de moto qui chargent à des courants compris entre 0,5 et 1 Ampère. Chargeurs de batterie moto: ont été testés l'an dernier dans Moto Magazine.
Ajouter en ami Utilisateur anonyme
02-03-2006 16:59
charger une batterie de moto = 1.4 à 1.6 A maxi , ou alors juste pour quelques minutes (et encore, pas à 15 A !!)
si c'est un chargeur auto sans autre précision il vaut mieux eviter
02-03-2006 17:47
ok
donc je laisse tomber. celui ci a une charge minimum à 15 amp/heure.
je ne peux donc pas non plus utiliser des pinces reliées a la voiture?
quelle est la meilleure solution pour la redemarrer?
Ajouter en ami JM2
02-03-2006 18:16
Tu peux utiliser des pinces reliées à la batterie de ta BAr , mais surtout moteur de la voiture coupé !
Ajouter en ami bouba 33
02-03-2006 18:49
bjrs pour ma part va chez un revendeur specialise en batteries un chargueur special moto vaut ds les 37 € ( acugard 900) c est automatique tu peut laisser brancher en permanence il y a meme de fourni un faisseau special que tu laisse sur ta batterie pour l hivernage ou recharge occasionelle et ou tu n as plus riena demonter pour la recharge bye
03-03-2006 09:55
ok merci clin d'oeil
Ajouter en ami JeffB12 avatar
03-03-2006 11:50
J'ai un optimate 2 (spécial moto) depuis 6 ans et ça marche nickel. Il a les mêmes fonctionalités que l'acugard 900 dont parle bouba_33.
Une p'tite recharge une fois par an l'hiver et ma batterie est au top depuis 5 ans.
A noter que ça marche aussi pour les batteries auto, mais faut pas être pressé vu le courant maxi débité.
Ces chargeurs automatiques sont vraiment très pratiques clin d'oeil
Ajouter en ami Sylvinio
03-03-2006 12:57
sinon, chez lidl le 9 mars (il y a un post là-dessus) ils vendent un chargeur de batterie moto (entre autres) pour 8€ ! super content
vVv
04-03-2006 10:40
yes
je l'ai vu celui la lol
je crois que si il correspond pour la charge amp/heure, je le prendrai sans hesiter
par contre a propos du debit amp/heure, j'ai trouvé en grande surface un chargeur auto/moto (bien specifié pour moto aussi) qui charge au minimu a 2amp/heure, c'est encore trop?
06-03-2006 10:15
c'est quoi charger à 2 ampère/heure ??
techniquement ça ne veut pas dire grand chose
charger à 2 Ampere , ok je comprends.
une batterie qui supporterai bien une charge à 2 A , se serai une batterie dont la capacité serait au-dessus de 20 Ah (Ampère.heure), alors que les batteries de moto commence du genre 8 à 10 Ah (exemple YTX-9BS pour cb500) , sur des cylindrées plus grosses, les batteries sont plus grosses aussi et atteingnent cette capacité de 20 Ah, voir plus.
donc, 2 A , ça commence à etre un peu violent. pas affolant mais je crois qu'on commence à malmenner la batterie si elle est "petite", ce chargeur sera donc un peu moins universel qu'un qui charge à 1 A seulement.
par contre, si tu es à coté de la moto à attendre qu'elle soit chargée pour pouvoir partir, ok ça sera moins long
07-03-2006 11:59
J'ai déjà acheté de l'équipement moto chez lidl. Ca vaut vraiment le coup !
Mais pour 8€ faut pas rêver, ton chargeur sera un modèle simple qui dé**** toujours le même courant. Ca doit être la même chose pour le chargeur auto/moto dont parle lolobandit.
Les chargeurs spécifiques genre optimate ou acugard sont beaucoup plus sophistiqués. La charge varie en fonction de l'état de la batterie et au fur et à mesure de la recharge.
Ok, c'est plutôt dans les 40€, mais franchement ça augmente vraiment la durée de vie des batteries. Par rapport au coût d'une batterie neuve, c'est vite rentabilisé. Et comme je disais, ça marche aussi pour les batteries auto, en beaucoup plus de temps certes...
07-03-2006 14:30
Eh oh, monsieur le modo automatique, d.é.b.i.t.e c'est pas un gros mot flute
07-03-2006 17:47
bjrs si tu veux quelque chose d un peut plus "brut" et mois cher vas voir du cote des chargeurs de type industrie (maitien de charge )a part le loock c est la meme chose ;et environ etre 5et 10€ moins cher suivant la capacitee bye
Ajouter en ami BMW1
08-03-2006 16:33
En tant que BMWiste forcené, je ne peux que conseiller le chargeur/régulateur vendu par BMW (envision 110 euros) D'ccord, c'est cher mais exceptionnel (il contrôle le niveau de charge de la batterie, procède tout seul au désulfatage, puis régule la charge en passant du maximal à la charge d'entretien...ensuite tu le branche dès que tu rentre au garage et il fait le reste)
Avec lui, la moto peux rester 1,2 ou 6 mois sans tourner et la batterie n'est jamais surchargée magique, je te dis !
Tu peux sans problème bricoler une prise 12v en prise directe avec la batterie (comme sur BM afin) de ne pas t'embêter à enlever les caches latéraux ou la selle pour mettre sous tension
Enfin, il est moins grand que la paume de la main et peux se fixer au mur à coté de la moto
Bonne route
BMW1
08-03-2006 16:55
oui exactement la meme chose qu optimate ou equivalent avec l etiquette bmw et le prix qui vas avec bye
Ajouter en ami krotal
08-03-2006 17:59
si tu as un chargeur un peu trop fort et que tu veux éviter de claquer une centaine de roros chez BM, tu mets tout simplement une ampoule de 12W en série lors de ta charge de batterie ce qui va te limiter ton courant à 1 A clin d'oeil
voilà, voilà
