Bonsoir,
voilà comme le titre l'indique, j'ai ma roue arrière de bandit 650 qui tourne très très très légèrement lorsque je suis sur bequille centrale et que je démarre la moto.
Question 1 : à quoi celà est dû ?
Question 2 : même si la roue n'a tournée qu' *au pire* sur 2cm, y a t il un risque de déréglement de l'ABS ?
Merci !
c'est normal.
Ca le fait avec toutes les motos froides donc aucun risque!
+1,
tout ce qu'il y a de plus normal.
Absolument aucune incidence possible sur l'ABS.
Tranquille
quand le moteur tourne il entraine la circulation d'huile dans le carter qui est commun au vilbrequin et à la boite de vitesse, à froid l'huile est moins fluide>plus de friction, si le pignon de sortie de boite est entrainé par le flux, la roue AR tourne avec, tu peux vérifier que le couple est très faible en freinant la roue avec la main (+gant) ou le pied (+chaussure), c'est même plutôt bon signe, ça veut dire que tu n'as aucun frottement à la c.. qui traine entre la boite et la roue arrière.
Quant à l'ABS ce la ne lui pose aucun problème car il calcul sur plusieurs paramètres, la vitesse, le différentiel entre l'AV et l'AR, la décélération, ...
gourmand > pas mieux !
Tout est dit, et bien dit
