montage d'une prise 12 V
Salut, je viens d'acheter un avertisseur de radar pour mon Berlingo,je voudrai poiuvoir l'embarquer sur mon XJR 1200 (dans le porte carte de mon bagster),mais pour cela il me faut instaler une prise 12v.
cet accessoire existe t'il ?
ou peut on se le procurer ?
et est ce facile a monter sur la moto ?
Merci de vos infos.Bonne route avec ce beau soleil
Tu tire 2 fils qui viennent de la batterie , tu achetes un allume cirage de bar ( à poser à l'endroit de ton choix ), que tu rends étanche ( genre gaine retractible ), et voila .
Ne pas oublier de mettre un fusible entre la batterie et l'allume cigare.
Je conseille plutot un allume cigare marine : ainsi il est etanche
C'est ce que j'ai sur la Ducati
yep, chez un marchand d'accessoire pour bateau, la prise vaut dans les 5 zorros, et etanche aux embruns
pense a la proteger par un fusible
merci pour vos infos, je pense monter une prise également pour mettre un gps,
pour dire vraiment les choses ... je demanderai qu'on fasse le montage,
juste une question, on peut mettre la prise dans le coffre à bagages sous la selle ??? ça risque pas de chauffer ???
VVVVVVVVVVVVVVVV
J'en ai monté 6 ou 7, sur la mienne et ceux des potos, et vraiment c'est nickel.
A commander ici, c'est vraiment un excelent matériel : <[www.equipmoto.fr];
Je rajouterais juste une chose : comme il est étanche, tu peux le mettre où tu veux mais perso, je te déconseille de le mettre sous ta selle (pas pratique, risque de coupure des fils, etc...)
Le mien et celui des copains est collé (à la colle à par brise) sur le pontet du guidon et ça n'a pas bougé depuis + d'un an
Pas de problemes , pour la mettre sous la selle .
Comme le disent , Loup et Nicoxj900 ,1 prise marine est le top !
Bien sur, il ne faut pas que tu la positionnes dans un endroit , super encombré et insuffisament ventilé , sinon ça roule !
La mienne est sous la selle , fixée sur le cadre depuis 6 ans , soumise à toutes sortes d'intempéries et lavage , et aucun probleme .
merci pour ton lien alainbusa, mais moi je cherche en + la prise mâle car l'inforad moto est vendu avec 2 fils dénudés/étamés !
Et j'ai regardé en grandes surfaces et chez Feuvert ils n'en vendent pas !
super !! je vais acheté une prise marine ça a l'air parfait.
merci de vos infos
Y a la gamme Powerlet également :
[www.powerletproducts.com]
Pour Pouet : pas la peine de prendre une prise étanche pour l'inazuma. Une "prise classique volante + porte fusible + pinces" achetée moins de 5 € à Norauto convient tout à fait. Le coffre sous la selle est généreux en place et pas de soucis de projection d'eau.
Ca doit être la même chose pour l'XJR de Kiki : coffre suffisamment grand dû aux amortos sur les côtés...
La ventilation n'est pas critique étant donné les intensité mises en jeu.
On trouve des prises allume-cigare mâle ou femelle à 1 € dans tout bon magasin d'électronique...
