Centrale clignotante bandit 2004
avatar mike91 22-11-2007 22:13
Pas moyen de trouver la centrale clignotante sur mon B12 de 2004?
Quelqu'un pourrait me dire où elle est svp?
Merc.
avatar Zest 22-11-2007 23:08
Re: Centrale clignotante bandit 2004
Elle est là :
clin d'oeil clin d'oeil
Allez, je t'aide :
avatar mike91 23-11-2007 22:45
Merci beaucoup Zest!!! clin d'oeil
Par contre, y'a moyen de mettre une centrale électronique à la place car je trouve qu'il y a BEAUCOUP TROP de fils!!! Pas logique ça!!!
avatar Zest 25-11-2007 23:45
Touche à rien, tu n'as pas l'air de connaitre...
Demande a un ami de t'aidé, hein clin d'oeil
avatar mike91 26-11-2007 12:01
Merci Zest, mais bon j'suis pas totalement une quiche...
J'fais vidange de fourche, jeu aux soupapes, et à l'occasion j'gonfle les pneus... lol
Non, c'qui me surprend c'est la quantité de fils...
Maintenant si tu sais lesquels il faut utiliser j'peux reproduire la manip. clin d'oeil
avatar JeffB12 26-11-2007 18:02
Y'a plusieurs fils parce que le boitier ne fait pas que centrale clignotante mais aussi relais de béquille latérale et diodes de sécurité de démarrage.
Tu entends quoi par "mettre une centrale électronique à la place" ? ... parce que la centrale d'origine est déjà électronique ;)
avatar mike91 27-11-2007 15:13
Centrale électronique car mes clignos sont à leds et forcément ça clignote PLUS VITE que la normale...
Hier j'ai acheté des résistances. Faudra que je les branche: pour l'instant j'en ai pris que 2 car "il parait" que ça marche par côté, et que dés qu'une est branchée, le côté fonctionnera "correctement". Si ce n'est pas le cas j'en rachèterai 2 autres.
avatar alain b12s 2001 27-11-2007 21:43
je te confirme
une par coté
montage en serie......
et pas de centrale à changer... clin d'oeil
avatar mike91 28-11-2007 12:26
Merci Alain.
Hier j'ai branché la résistance sur l'arrière gauche, ça marchait comme avant = clignotement rapide.
Je branche le 2ème sur l'avant gauche =PAREIL!!!
Ca m'a saoulé!!!!!!!!!!!!
Tu peux me dire comment brancher cette daube stp?
Moi, j'ai juste intercalé la résistance entre les fils et le cligno: résistance avec 2 fils (2 entrées, la résistance, et 2 sorties).
MERCI! clin d'oeil
avatar xt600e 28-11-2007 12:36
salut
tu dois placer ta résistance en série sur le + du cligno, tu coupe le cable, tu soude la resistance entre les 2 conducteurs, tu mets soit de la gaine thermo soit de la colle ( pistolet a colle) pour noyer les connections.
il faut également tenir compte de la résistance, la valeur doit etre élevé car la résistance des DELs est faible
avatar xt600e 28-11-2007 12:45
tu doit avoir ca ;
img187.imageshack.us
avatar alain b12s 2001 28-11-2007 14:49
vois si la valeur de ta résistance est bien de 8.2 ohms ( de mémoire)
celle en photo permet de dissipés la chaleur sans soucis
( jusque 25watts donc nikel) 3.69 €chez conrad
[www.conrad.fr]
et je te confirme une seule par coté......
avatar mike91 28-11-2007 14:59
Merci messieurs.
Le souci est que j'ai acheté les miennes chez DEFY (en fait c'est DAFY mais dans le 91), et ce sont des résistances "prêtes à monter" avec les fils à brancher... Et leur "bordel" ne marche pas.
J'vais retourner les voir afin qu'ils me remboursent ou fassent un avoir.
S'ils ne veulent pas, j'leur laisse leur daube......
avatar xt600e 28-11-2007 15:09
tu peut faire un schéma? ou une photo?
on pourra peut etre t'aider avant que les ramene clin d'oeil
avatar mike91 28-11-2007 22:14
J'prendrai une photo demain car là j'ai la fleme... Merci. clin d'oeil
avatar mike91 29-11-2007 22:23
Voici une des deux résistances que j'ai achetées. clin d'oeil
C'est donc du "prêt à brancher" entre le faisceau des clignos et les clignos eux-mêmes. En inversant le jaune et le noir sur les clignos, ça ne fonctionne pas.Il y a donc bien UN SEUL SENS DE MONTAGE, et quand ça fonctionne, c'est toujours aussi rapide, que ce soit avec une résistance à l'arrière seulement ou bien avec une autre à l'avant en plus.
avatar MIN TIO 29-11-2007 23:14
en branchant les jaunes sur le + coupé et le noir sur le - coupé ca marche pas? ou du moin ca clignote trop vite?
si c'est ca alors il faut que tu change la valeur de la resistance, soit tu change tout soit tu rajoute une petite resistance en plus
avatar mike91 29-11-2007 23:19
Bah oui ça clignote toujours aussi vite...
Pas mal de vendre de la daube......
avatar MIN TIO 29-11-2007 23:26
alors je serais toi je leur ramenerai !!
tu leur dit que ca marche pas ! ( c'est pas de la daube mais ils auraient pu se renseigné avant de te refourgé n'importe quoi)
demande une valeur plus importante clin d'oeil
avatar mike91 01-12-2007 18:31
Bon, ils m'ont repris les résistances sans problème. Sont cools...
J'ai pris un filtre à huile à la place, ça peut servir... lol
Par contre, le gars m'a demandé comment je les avais branchées.
J'lui dit: d'abord une arrière gauche pour voir, et ensuite 1 à l'avant gauche. Et ça clignote toujours aussi vite. Il me dit qu'il faut mettre les 2 devant!!! J'vois pas le rapport avec le cligno droit si j'enclenche le gauche???
Quand une ampoule droite et grillée, ça clignote plus vite à droite, pas à gauche.
Bref, j'avais pas envie de refaier l'essai à redémonter le phare... Donc ça clignotera vite et point barre. clin d'oeil
