Menu
Problème pignon de sortie de boîte - Daelim Roadwin 125 de 2010
Ajouter en ami Logres   05-08-2010 14:54
je suis un p'tit nouveau sur le repaire et dans le monde de la moto aussi.
Je suis attiré depuis longtemps par cet univers et j'ai décidé de m'y mettre en commençant par une 125c3. Je me suis donc offert une roadwin de 2010 une moto rentrée dans l'histoire de Daelim, c'est une 4 temps à injection.
J'avais lu sur un forum avant de l'acheter qu'en passant d'un pignon de sortie de boîte de 14 à l'origine pour un 15, je ferais moins souffrir la bête et que je gagnerais environ 10km/h de pointe.
J'ai donc fais changé mon pignon il y a une semaine et... C'est le drame! Je ménage mieux mon moteur c'est vrai pour les 4 premières vitesse (90km/h à 9500t/min en 4ème) mais là je passe la 5ème et au lieu d'aller plus loin, je retombe à 80km/h et 8000t/min et impossible (même sur plat et pendant plusieurs centaines de mètres) de lui faire dépasser les 90km/h là ou avant je flirtait avec les 110km/h! pas content
j'ai consulté la FAQ et je n'ai pas trouvé d'indication sur ce problème, en plus mon mécano qui sait que je n'y connait rien niveau méca, se fout gentiment de moi en me disant que je serais bien le premier à qui ça arrive! timide
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe et quoi faire? un retour sur le pignon de 14 est-il nécessaire? suis-je condamner à rester derrière les mamies qui déambulent à 80km/h?!!!
par avance merci! sourire
Re: j'ai un soucis avec mon nouveau pignon de sortie de boîte
Ajouter en ami adonf2
05-08-2010 15:17
généralement on à plutot tendance à enlever une dent au psb que d'en rajouter une!! ton moteur n'est certainement pas assez puissant(13 bourriques) pour emmener une dému plus longue, les constructeurs ayant déja tendance à mettre la dému maxi pour abaisser le niveau sonore et avoir la vitesse de pointe la plus gratifiante possible!!! un retour à la dému d'origine me parait raisonnable voire même la raccourcir d'une dent.
Ajouter en ami dgedge
05-08-2010 20:41
Je suis dac avec adonf2 ton moteur ne sort pas assé de chevaux pour emmené une démultiplication plus longue ou alors ralonge juste 2 dents a la courronne
Ajouter en ami Strom's avatar
05-08-2010 21:20
=> OUI! SI TU NE VEUX PAS
Ton problème est bien ce qu'a décrit adonf2 clin d'oeil
06-08-2010 08:38
Ok, bah... merci les gens!! clin d'oeil
Si je résume soit je touche à la couronne (2 dents de plus), soit je touche au pignon (attention ça va être compliqué) pour que de 15 je revienne à 14 voir même 13 (? ce serait quoi le risque?) soit je repasse en config d'origine...
Mais en ce cas une question me turlupine...
Pourquoi mon mécano m'a pas dit que je me plantais en prenant un psb de 15 au lieu de 13?
Est-ce que c'est parce que je voulais que ma bécanne monte moins dans les tours? Parce que c'était ça le but premier et les 10km/h en plus c'était cadeau...
pas content
Mais c'est sûre que là je suis plus motivé à repasser en origine.
Dans tous les cas merci beaucoup!!!! super content
06-08-2010 09:02
un moteur c'est fait pour prendre des tours, tant que tu lui mets de l'huile de qualité en quantité,pas de soucis. plus tu utiliseras ton moteur ds les bonnes plages plus tu t'amuseras.
Ajouter en ami chmotard
09-08-2010 09:37
Un 125 est bridé en puissance mais pas en vitesse maxi ;La transmission d'origine est optimisée , en ajoutant 1 dent au pignon (ce qui est énorme) , ton moulin n'est plus capable d'emmener la machine à haute vitesse (résistance de l'air) .POur le coup , c'est là que tu fait souffrir ton moteur .
1 dent de plus à l'avant c'est 3 dents de moins à l'arrière , tu peux enlever une dent sur ta couronne ce sera moins méchant clin d'oeil
09-08-2010 11:38
=> couronne chère,ça vaut pas le coût; autant remettre le PSB d'origine.
09-08-2010 16:41
tu ne transformeras jamais un 125 4t en avion de chasse!!! sacrifier l'agréement d'utilisation à quelques kilomètres/heure que de toutes façons tu prendras péniblement est bien utile????
AMV
