Attacher à un point fixe avec chaîne : roue ou fourche ?
Quelqu'un saurait il m'éclairer sur le bien fonde d'attacher a un point fixe la roue plutôt que la fourche avec un antivol ? il me semble qu'en choisissant la fourche on évite de salir la chaîne qui ne trainerait pas parterre; ou est l'erreur?
Merci d'avance
Parce que moyennant qques minutes de démontage, on peut dégager la chaîne de la fourche et partir avec la moto.
Sans la roue avant, c'est plus difficile...
... mais pas impossible.
Les aigrefins les plus chevronnés ayant une roue de rechange pour déplacer la moto jusqu'à une camionnette par ex.
C'est pour ça qu'il est préférable d'attacher une partie indémontable de la moto (cadre, etc...). Plus facile à dire qu'à faire.
Avec une chaîne qui traîne par terre c'est pas la peine de s'embêter à démonter quoi que ce soit, un coup de masse sur un burin et elle casse.
Merci, je ne savait pas que c'était si facile fe démonter une fourche...et puis, après l'avoir démonter pour retirer la chaîne il faut aussi la remonter puisque ss fourche il n'y a pas de roue non?.
J'ai une chaîne pewag, pas facile a péter. Présentement je l'attache au cadre de ma SV mais j'envisage une gsx et je ne suis pas sur qu'on puisse enfiler son cadre d'où ma question.
Merci pour le lien du guide
Une fois la roue avant démontée on pose la fourche sur un skateboard et même pas la peine de porter le train avant, donc plutôt la fourche si tu peux sinon un autre point châssis peut aussi faire l'affaire, sur la R1150R le plus souvent c'était le coude du pot d'échappement, rien ne traine par terre
Une disqueuse sans fil avec un disque sérieux vient à bout en quelques dizaines de secondes de toutes les protections mécaniques. (chaines, U, cadenas)
Il faut juste leur rendre le travail plus difficile en positionnant la partie fragile à un endroit inaccessible.
La meilleure parade reste de stationner à côté d'autres véhicules moins bien protégés en espérant que les voleurs aillent au plus simple/rapide.
olivierzx
Sauf si ils ont besoin de pièces pour une bécane similaire à la tienne
Il est préconisé d'utiliser 2 antivols (1 U et 1 chaine par exemple), mais dans tous les cas aucuns système ne permet de se prémunir à 100% du vol (sauf si tu dors sur ta bécane, ou que tu la rentre dans ton salon.. et encore!)
Encore plus discret, le lock picking :
