Cliquetis moteur à l'accélération - Kawasaki ER-5
avatar Durnk 30-04-2016 19:25
Bonsoir,
J'ai recherché un peu sur les forums mais comme je débute dans le monde de la moto j'aimerai savoir si ce bruit est normal pour cette vieille er5 de 2000?
J'ai un cliquetis métallique et qui augmente à l’accélération
Une vidéo sera plus parlante :
avatar fift 30-04-2016 21:01
Re: Cliquetis moteur
Ce n'est pas très rassurant comme bruit …
Quelles ont été les dernières opérations d'entretien, et quand ont-elles été faites ?
avatar Antifoot 01-05-2016 13:06
Salut.
Les petites castagnettes doivent être dues au jeu aux soupapes, qui est sans doute un peu "trop" important. Si c'est le cas rien de grave (il vaut mieux trop que pas assez), peut-être qu' un petit contrôle/réglage ne ferait pas de mal.
Le bruit est identique à froid et à chaud ?
jf
avatar Durnk 01-05-2016 14:48
Fift, entretien courant de base ...
Il a 4000km.
Salut Antifoot.
Ah super ça me rassure alors je vais regarder ça merci !!!
avatar TinMar 01-05-2016 17:28
Salut !
Je sais pas trop ce que tu appelles un cliquetis mais moi sur ma GS500 une fois j'avais comme un bruit métallique et en fait c'était le kit chaîne qui était mort, du coup il tapait contre le bras oscillant... Et ça donné un bruit regulier...
Regarde par là on ne sait jamais !
avatar Durnk 01-05-2016 18:43
Ah d'accord sauf que le bruit est même présent à l'arrêt.
Regarde la vidéo !
Mais le kit chaîne oui je dois le changer de toute façon il me reste que 1 cran pour tendre la chaîne.
avatar Captainsam 01-05-2016 20:22
Je sais que sur mon GS500 j'avais un bruit similaire.
Au début on m'a dit "tendeur de chaine", que j'ai changé.
Puis réglage soupape, finalement c'était la bielle qui était coulée. :/
Vérifie si ton niveau d'huile est bon.
avatar Wouliwouli 03-10-2018 22:59
Re: Cliquetis moteur à l'accélération - Kawasaki ER-5
Hello ... je cherche à trouver quelqu'un qui aurait eu le même soucis et qui a la réponse ..
moteur 38000 km je viens d acquérir la moto, j ai réfectionner les carburateurs comme il se doit ( synchro bougie vidange tout les filtres jeux aux soupapes etc ... )
Vérification du calage moteur vérif du tendeur ... tout quoi !! Et pourtant j ai un bruit qui ressemble à un jeu important de soupape surtout côté gauche ( côté stator) ...
quelqu'un a un avis judicieux...
merci d avance
avatar Wouliwouli 04-10-2018 20:23
Hello ... tu as reçu mon premier message ?
avatar Durnk 05-10-2018 16:56
Salut, j'ai reçu ton mp, je te réponds ici.
Et bien non je n'ai pas trouvé la cause, du coup j'ai arrêté de m'en préoccuper...actuellement elle est revendue.
Bonne chance !
avatar Wouliwouli 05-10-2018 21:12
Hello merci d avoir répondu...
j ai trouvé même si mon bruit était légèrement moin important que le tiens, coussinets de bielle gauche hs...😫
avatar Durnk 14-10-2018 12:31
avatar waboo 14-10-2018 16:42
Des ER-5 avec ces symptomes à moins de 40.000 km... ce sont des brêles dont l'entretien fut sacrément déficient....
Ou/et des roulages assassins, hauts régimes à froid, dès la mise en marche... etc.
