Couleur du pot bleu, violet... Normal ?
Bonjour a tous,
je compte acheter ma premiere moto et je suis un peu novice pour le moment, je suis sur un model de MT 07 qui a a peine 5600Km et j'ai aperçu lors de ma visite que la moto avait le pot bleu et violet. Est-ce normal ?
merci de m'éclairer :) je n'ai pas envie de loupé une affaire ni de me faire avoir ;)
Je ne connais pas ce modèle en particulier, mais en tous cas, ce changement de couleur est très courant.
Ca chauffe dur à la sortie des cylindres, et à l'exception de certains modèles dont les pots sont pourvus d'une double enveloppe (c'est rare, ça coûte cher et ça rajoute du poids !), toutes les motos présentent ce genre de décoloration.
Après, difficile de te dire d'après photo si c'est plus prononcé dans ton cas. Personnellement, je ne m'inquiéterais pas.
C'est normal, tu n'as pas à t'inquièter mon cher !
Super merci pour les réponses
Tiens
les MT ont piquées les pots des flat ??
Jolie couleur en tout cas.
Ça traduit un échauffement important : carburation pauvre, longs parcours en ville...
Dans le cas de la MT, je ne sais pas si c'est normal, mais ça me semble fort prononcé
D'accord avec toi, il a chauffé dur !
jeandemi> Quand on voit la couleur des jantes, ou celle du gravier, il semble que l'appareil photo ait fort saturé les couleurs. Je pense que c'est ce qui laisse penser que c'est prononcé.
Et puis les carburations aujourd'hui sont systématiquement réglées pauvre, pour limiter la conso et les rejets polluants. Du coup, les échappements chauffent plus.
D'accord pour une couleur dorée voir brun foncé, mais bleu, c'est signe d'un métal écroui...
C'est juste la couleur normal de l'inox.
A ces endroit, ça chauffe, ça refroidit très vite et assez violemment
Par exemple, quand tu roules sur une flaque d'eau, les tubes peuvent être à plusieurs centaines de degrés et paf choc thermique.
Rien d'anormal.
Jeandemi> l'écrouissage est un traitement mécanique, ici il n'y a que des contraintes thermiques - ça ressemblerait plus à une trempe comme l'indique nuno
Les jantes, par contre, elles sont vachement bleues !
Thor
C'est d'origine!!!
Sur cette dernière photo, l'échappement a une couleur bronze bien plus normale...
jeandemi
aussi "normale" que sur la première photo!
L'inox "Normal" n'est pas non plus "Bronze", sinon ça serait du bronze...
l'inox est gris clair "normalement"
Oui, mais sur un pot d'échappement chauffé, il prend une couleur bronze. Pour qu'il vire au bleu, faut qu'il chauffe vachement fort (plus qu'un chromé)
jeandemi
Sauf qu'on ne voit pas la sortie des cylindres.
Si on regarde bien, on peut même deviner qu'ils sont beaucoup plus foncés que la couleur bronze du reste des tubes.
Bref, pas d'inquiétude à avoir, ça chauffe, c'est normal !
tout dépend de la matière
sur les flats (les anciens, les nouveaux je ne sais pas) la couleur des échappements est bleu. Mais je ne sais plus en quel métal ils sont.
Acier chroméCitation
LANN
Ils bleuissent plus vite que l'inox, et comme en plus la carburation des flats est fort pauvre, ça bleuît d'autant plus vite
bonsoir on peut repeindre sur une ligne de pot qui a virer au bleu
merci
Bleu pour de l'inox effectivement c'est plutôt rare par contre pour du titane c'est totalement normal, ça prend même toutes les couleurs de l'arc en ciel suivant les endroits
Vue la bécane là c'est de l'inox, c'est déjà plus inhabituel... Après là ce sont visiblement les collecteurs d'origine, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'inquiéter...
nikosantoro
merci
Non, que ce soit de l'inox ou du chrome, la coloration est irréversible.
Reset
Il s'en fout, il a posé sa question il y a 5 ans
Le deterrage c'est pour peindre de l'inox
