Menu
Acheter des pièces moto sur aliexpress [esthétique]
Ajouter en ami Phenixnxt   10-07-2018 16:58
Salut tous,
J'ai fais l'acquisition d'une dukette comme on dit, (un KTM 390 duke de 2017).
Et du coup dans un élan de personnalisation, je me suis dit : tien et si je changeais deux, trois petits trucs esthétiques, nul mais juste pour moi..
Genre le bouchon de cylindre de frein, c'est ridiculement petit mais juste le mettre en orange ktm pour mon oeil tire la langue
Du coup je regarde chez ktm et là .. bon bah 40 le bouchon .. je suis un pigeon mais a un moment .. merde ..
Du coup je regarde un peu ailleurs, je tombe sur une vidéo d'un mec avec la même moto que la mienne qui a acheté ce genre de truc sur aliexpress..
Je vais voir et effectivement sur Aliexpress 8¤.
Du coup je me demandais en terme de "risque"... qu'est ce que je risque?
Niveau finition blabla je sais on sera loin de l'origine mais pour le reste ? Si certains l'on déjà fait je suis curieux d'avoir votre retour.
Typiquement je parle de ça (et d'autre truc du même type) :
Pièce KTM
Pièce Aliexpress
V les gars et merci :D
Re: Acheter des pièces moto sur aliexpress [esthétique]
Ajouter en ami MotoMotoVroumVroum
10-07-2018 18:00
Phenixnxt
Il y a des chinois qui travaillent très bien, aussi bien que des occidentaux, mais eux de margent pas à 1000% (je ne suis pas spécialiste mais je serai surpris que ça coûte plus de 4¤ de faire une pièce comme ça pour KTM).
Modifié 1 fois. Dernière modification le 10-07-18 18:01 par MotoMotoVroumVroum.
Ajouter en ami olivierzx
10-07-2018 18:16
Tant que ça ne touche pas à la sécurité pas de raison de ne pas faire confiance aux pièces Aliexpress.
Toutes les marques font fabriquer chez eux, ils ont le savoir faire.
Et bien souvent la chaîne tourne pour la marque et les mêmes pièces tombent à côté dans le carton du vendeur Ali.
J'ai monté une copie de saut de vent Puig (32¤ au lieu de 139) et je l'ai comparé à l'original chez mon concessionnaire: identique en tous points. (au gramme près)
Seule différence l'autocollant.
Il faut juste être un peu plus circonspect quand on touche à :
-commandes reculées,
-leviers de frein,
-visserie,
10-07-2018 18:48
Par exemple le bouchon d'huile .. je pourrai le changer aussi mais je sais pas si le choix est judicieux, vue que le moteur chauffe etc .. je me dis ptete que la truc va pas tenir ?
Ajouter en ami fift avatar
11-07-2018 01:17
Le bouchon d'huile, tu veux dire le bouchon de remplissage ? Perso, tu ne risques pas grand chose. Au pire, tu surveilles de temps en temps au début.
Par contre, le bouchon de vidange, je ne m'y risquerais pas !
11-07-2018 08:02
Bouchon de vidange je voulais pas, mais tout les petits autres trucs style bouchon de radiateur, bouchon liquide de frein avant arrière, et remplissage
En gros voilà.. Mais j'ai pas envie de faire une connerie en prenant sur aliexpress et de tuer ma meule..
Ajouter en ami Flakes avatar
11-07-2018 10:19
J'ai acheté des trucs sur Aliexpress pour ma moto.
Comme dit plus haut, faut absolument pas prendre d'élément de sécurité en Chine. J'ai moi aussi comparé certaines pièces aux originales et c'était pas forcément ça (dépends de la boutique très certainement). Par exemple, surtout pas prendre en chinois le levier de frein/embrayage, ça peut bousiller le bidule dedans (nom technique :P) car mal usiné.
La visserie est de mauvaise qualité en général mais j'en ai utilisé pour des trucs que je démonte peu/pas (bulle en fait). Si je les manipule, je garde à l'esprit que ces vis peuvent vire foirer si manipulées comme un bûcheron.
Par contre pour les choses purement esthétiques, ça passe bien (même rétros en fait), et c'est pas trop mal en qualité.
Du coup si moindre doute, ne pas monter !
11-07-2018 10:25
Flakes
Du coup concrètement selon toi, les pièces dont je parles, tu en penses quoi ? Je me rend pas bien compte enfaite, c'est surtout ça ..
Retro pourquoi pas encore que je m'en fiche c'est juste les petits bidules orange qui serait surement un peu plus sympa quoi .. Après ca reste des bouchons et une visse pour l'huile...
11-07-2018 18:10
Pour tout ce qui se visse il faut pas forcer si on sent que ça résiste.
Il arrive que les pas soient irréguliers ou que les vis soient tordues.
Quant à la dureté ... les chiffres marqués (quand il y en a) sont purement décoratifs.
Il faut les prendre pour du basique. (4.6)
Donc si d'origine la vis était en 8.8 ne pas la remplacer par une chinoiserie.
En résumé pour tes couvercles/vis peu serrés : tu peux y aller.
Contrôle juste l'étanchéité pendant quelques jours comme le dit fift.
Pour les leviers de frein je mettrais un bémol à ce que dit Flakes.
J'ai eu des leviers adaptables de chez Bihr qui avaient des soucis aussi.
Et même un Brembo original qui aurait pu me tuer.
Le souci avec les leviers chinois c'est qu'ils sont moulés et que donc intrinsèquement plus fragiles que des taillés.
Sans parler de la qualité de l'alu et des bulles d'air.
12-07-2018 01:10
Merci les gars
De toute façon ça sera couvercle de frein, vise de remplissage et rétro pas plus pas moins, à la limite les patins au cas où la moto tombe mais rien d autre
Mes poignées et levier sont très bien aucune raison de les changer
12-07-2018 10:14
les patins visiblement c'est déconseillé ça a tendance a tordre le cadre en cas de chutes selon un concess de mon coin.
Et si il y a bien un truc que je n'achèterais pas sur aliexpress c'est les patins...
12-07-2018 10:23
Fangstergangsta
Ah ouais ? pas con .. j'y avais pensé au contraire je m'étais dis : au moins ça protège même si c'est pas du top block, au moins y'a un truc.
Mais j'avais pas vue ça sous l'angle : ça va niquer le cadre.. pas bête du tout ça ..
Et des protections de fourches ou ce genre de truc ? ça peut le faire ?
Enfaite je sais pas si je vais acheter ça vraiment ou pas, juste je me renseigne avant de le faire pour pas faire n importe quoi..
Je cherche un protégé réservoir, par contre j'en trouve pas de jolie qui fasse pas "keket" .. la moto est très belle de base je me vois pas rajouter des trucs en plus.. mais j'aimerai bien avoir un réservoir protéger mdr
Bref merci pask j'avais jamais pensé à tout ça
Ajouter en ami Akula
12-07-2018 10:52
Il y avait un article dans M&M de juin où le journaliste équipe sa MT-07.
Donc oui, certaines pièces sont très valables, d'autres complètement à ch.. en terme de qualité, ou de sécurité.
Flakes l'a d'ailleurs mentionné, les leviers de frein sont fait avec des alliages cassants par exemple.
Tu trouves également des supports de plaque, rétro, etc...
Après, les goûts et les couleurs, ça se discute.
12-07-2018 11:31
Pour les patins en fait, je sais pas ce que donne ceux chinois, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut en prendre des qui ont deux points de fixation et non un seul.
Concernant la visserie, crois moi Oliviersx tu as pas besoin de forcer pour foirer une vis chinoise content Le métal est très fragile et rien que la tête se fausse facilement. Le pas en revanche, j'ai dû n'en foirer qu'une donc bon, faut juste faire attention.
12-07-2018 12:09
Je pense essayer... Même si c'est pas forcément top mdr
Je vais prendre rétro et petite merde comme ça
Niveau livraison ? Pour ceux qui ont déjà commandé, en terme de délais combien de temps ?
Ajouter en ami dood avatar
12-07-2018 13:20
Délai annoncé deux semaine, je pense que ce sera plus.
J'ai commandé deux intercoms, après la réflexion d'un ami:
"tout est fabriqué là bas, c'est les même composants, et si tu es pas content, tu renvoies, j'ai commandé plein de trucs et j'ai jamais eu de problèmes" cool Fier il était...
Et il m'a montré une tablette, payée 120¤ je crois et en effet, ça avait l'air très sérieux, tant en perfs qu'en qualité perçue.
Alors j'ai commandé, je vous dirait si ça vous intéresse.
Mais je me méfierais tout de même de tout ce qui est mécanique quand même.
Du liquide de frein qui fuit, c'est très corrosif, les dégâts peuvent être pénibles. Carénage, guidon, poignée, bref.
Prudence et circonspection...hum
12-07-2018 13:28
Deux, trois semaines. Si tu prends un truc un peu plus cher, teste la boutique avec un petit truc pas cher pour voir la qualité c'est déjà ça de pris.
Pour l'électronique et tout faut vraiment s'assurer du sérieux de la boutique. J'ai vu des trucs innommables passer...
Éviter aussi les choses très volumineuses, tu peux risquer des frais de douanes (genre... un vélo par exemple).
12-07-2018 15:08
De toute façon moi c'est des pièces esthétiques et rétroviseurs, le reste ça reste en chine moi j'en veux pas, c'est juste le côté etanchéité des pièces etc qui m'emmerde mais je testerai sur place une fois reçu (dans le demi siècle prochain quoi tire la langue)
Bref, merci pour vos conseils, je regarderai avec attention quand j'aurai commandé puis reçu et je vous ferai un retour rapide sur la qualité etc...
30-07-2018 11:13
Pour ce qui est du délai, j'ai commandé des intercoms le 12/07, j'ai été livré le 23/07, avec moult contacts mails du vendeur.
Rien à redire sur le matériel (ce ne sont pas des pièces mécaniques donc j'ai acheté, donc j'ai sauté le pas)
Et pour ceux que ça intéresse, mon avis sur les produits, c'est
Ajouter en ami freddy.lombard avatar
31-07-2018 16:53
Akula
Gros gros dossier très bien étayé sur ce sujet dans le Motos et Motards ; le comparatif selon les pièces justifie l'achat du numéro et répond à toutes les questions posées sur ce fil. clin d'oeil
31-07-2018 20:05
freddy.lombard
Akula
Si ta le lien je suis archi preneur :D
