Marque de casque pour tête longue et étroite ?
Bonjour, j'ai essayé une 20taine de casque dans différents magasins. Problème, j'ai un grand front et systématiquement, le front est comprimé, en prenant taille au dessus, moins de compression, mais le casque étant plus grand, il pose pas sur tout le crâne mais seulement sur le front (douleur au bout d'1/4 d'heure...
Sur les forum, les conseil c'est d'essayer d'autres casques, mais je préférerais savoir si quelqu'un a connaissance d'une marque qui m'irait mieux, en espérant pas être le seul dans ce cas !
Ou peut on écraser la mousse pour réduire l'impact sur le front ? Un vendeur me l'a proposé..
Mon tour de tête fait 59cm.
Merci par avance,
Modifié 1 fois. Dernière modification le 06-10-18 22:29 par Blaq.
Regarde par là. Mais ça date un peu. J'ai cherché dans casque sur mesure.
[www.lequipement.fr]
Mode Taquin On
Après si ta tête longue et étroite c'est ça....
Mode Taquin off
A part te proposer d'essayer différent marque/modèle/taille j'ai pas vraiment de conseil a te filer.
Le seul conseil que je peux te donner :
Blaq
Fuit de ce magasin et ne revient jamais.
La mousse/matière "polystyrene" c'est ce qui s'écrase en cas d'accident pour absorber le choc. Donc si c'est déjà écrasé ben ça sert a rien. Autant rouler les cheveux au vent
V.
Modifié 2 fois. Dernière modification le 08-10-18 14:40 par VincFR75.
VincFR75
Blaq
V.
Pareil
J'ai failli tomber de ma chaise en lisant ça...
VincFR75
C'est le polystyrène qui sert à absorber le choc, la mousse n'est là que pour le confort.
VincFR75
J'imagine que dans le contexte le vendeur parlait du "polystyrene". Parce que je ne vois pas comment tu peux écraser la mousse qui sert au confort (Celle si étant molle et se remet en place seule après avoir appuyé dessus).
Modifié 1 fois. Dernière modification le 08-10-18 17:49 par VincFR75.
Suivant l'endroit où tu as des vides quand tu prends la taille au dessus tu peux changer certaines mousses pour des plus épaisses.
Remplir le sommet du casque peut se faire avec n'importe quelle mousse haute densité. Je l'ai fait sur mon XR1000.
Plusieurs marques vendent des mousses de joue en plusieurs tailles.
Chez Shoei par exemple tu as 3 épaisseurs différentes. (31,35 et 39 mm)
