Suzuki Gsxf 650 à 80.000km acheter ou pas ?
Bonjour les amis je débute et pour ma première moto j'ai décidé d'aller vers un petit gsxf 650 de 2008 orange mais que le magasin vers chez moi propose a quand même 86000 kilomètres ! 1400e pour la bête révisée garantie 6 mois qu'en pensez-vous c'est quand même une boutique pro bien connue dans ma ville mais je trouve que ça fait beaucoup de km ?
Help les amis?
très bon choix!
35000km c'est rien du tout!
reviens nous montrer les photos quand tu l'auras
Cool, tiens nous au courant :)
Comme dit plus haut, 80 000 km pour le moteur, ce n'est rien du tout. Il y a néanmoins un entretien spécifique à prévoir : changement de chaîne de distribution (voire également son tendeur), cloche / noix d'embrayage éventuellement, etc.
De plus, la partie-cycle a le même âge. Et en fonction des finitions, ça peut se sentir. Penser à vérifier les amortisseurs, prévoir vidange de fourche et changement des joints spy, vérifier les amortisseurs de couple à la roue arrière.
Bref, rien de vraiment rédhibitoire mais il faut acheter en connaissance de cause.
félicitations!!!
Oui effectivement ça fait beaucoup. apres si tu as toutes les factures d entretien pourquoi pas.
Perso je prendrais une machine avec moins de kilomètres style 40000 kms maxi.
Dommage que ce ne soit pas chez un particulier, discuter avec lui t'aurait donné une idée de l'usage de l'engin.
Ben 80000 c'est pas forcément énorme suivant si la moto a fait de longs trajets.
J'ai vendu ma TRX plus cher que ça avec 99000.
Mais là, impossible de le savoir.
Le seul moyen c'est de la regarder sous toutes les coutures, voir si elle est propre aux endroits accessibles au chiffon, vérifier tout ce que tu peux en la tripotant partout (par exemple si les câbles semblent bien graissés ça sent la moto soignée).
Si elle est propre aux endroits inaccessibles à l'éponge, ça veut dire que le proprio était maniaque ou que des choses ont été démontées/changées, au choix...
Si c'est très propre, soit c'est bon signe et faut y aller, soit ça sent le maquillage. Donc, à part l'ausculter de près...
Le mieux c'est d' y aller avec un pote kissikonnait, et de préférence qui n'aime pas ce modèle. Comme ça, il va lui trouver tout ce qui ne va pas.
80000 n'est pas forcément énorme comme dit Godzilla cette moto est assez rustique. Sinon, tout est dit au dessus !
86000 si c'est le moteur qui t'inquiete normalement ça devrait aller sur ce genre de moto essaye juste de te renseigner sur l'intervalle de changement de chaîne de distribution et ou de le négocier à l'achat de la moto histoire qu'il te fasse une ristourne de 200¤ et que tu rallonge de la différence.
Oui 80 000 ça n'est pas forcément fou. Faut voir l'état de la chaine de distri, et du tendeur de distri.
La chaine de distri : faut pas que ça fasse "shling shling shling shling" dans le moteur à froid, et moins fort une fois que c'est chaud. Si ça fait ce bruit c'est qu'elle est détendue.
Dans cas, soit il suffit souvent de changer le tendeur de distri : y'a de nombreux tendeurs qui grippent une fois agés et qui ne tendent plus assez la chaine. Souvent changer juste le tendeur permet de repartir pour un tour, avant de changer la chaine. (tendeur : compter 90EUR, et compter 1h de M/O)
Une chaine de distri mal tendue et qui saute, ou trop usée et qui casse : moteur foutu, s'arrete en roulant, et accident.
Si la chaine ne fait pas de bruit, si la moto démarre facilement à froid, marche bien à chaud, pas de bruit bizarre dans l'embrayage, tous les rapports passent bien du premier coup sans craquer, point mort facile à trouver : la base est bonne. Reste la possibilité de conso d'huile moteur vu son âge, mais bon, vu le prix de la moto... Faudra bien surveiller le niveau d'huile a froid dans le hublot, moto droite, les premiers temps.
Je connais deux GSX F 750, l'un à 400.000 l'autre à plus de 1.000.000 de km...
Comme déjà dit, faut voir l'entretien.
pas mieux.
AU moins c'est une moto qui roulait.
Attention je connais la fiabilité sur les moteurs sacs(air huile) donc gsxf 750 à moteur sacs excellente mais pour ceux à refroidissement liquide je ne sais pas ceci dit en général les moteurs suzuk c'est du béton!
Je sais pas si ce modèle est à vidange tous les 6000 ou tous les 10 000, mais ->
- vidange tous les 6000/10 000 OU tous les ans, selon le premier terme échu (donc si on fait 3000/an, ben on vidange tous les ans quand même)
Oui c'est obligatoire.
- controle du niveau d'huile souvent. moto froide, droite, avant de démarrer, avec le hublot.
- remplacement du liquide de ref tous les 2 ans ou 3 ans maxi. Filtre à air, pareil.
- remplacement des liquides de frein AV et AR tous les 2 ans maxi.
- vidange de la fourche tous les 20 000km maxi, idéalement en même temps que les vidanges. Mais bon sur ce genre de motos avec carénage et pas de béquille centrale, c'est la misère à faire.
Vidanger l'huile de fourche permet de conserver confort de roulage, confort/précision/efficacité au freinage, tenue de route précise en courbe.
Si on fait ça -> moto indestructible, sauf pas de bol.
1.000.000 , c’est une blague?Citation
waboo
southeagle
Je pense pas.
Okkk merci pour vos conseils oui du coup je vais prendre le gsxf 650 bleu pour 2000e 35000km ça m'a l'air parfait pour la revente je pourrais toujours le revendre à peu près pour la même chose et passer sur une machine plus racée plus tard ✌️
J'espère faire la connaissance de plein de motard sur les routes Haha
Je vous enverrai des photos,✌️
Yes, merci !
waboo
En gros le gars il a fait 100.000 kms par an...
pas forcément. le GSXF 750 existe depuis 31 ans.
le gsxf, avant d'être un 650 bandit déguisé, c'était un gsxr air/huile maquillé en routière :)
tom4
tom4
tom4
J'ai lu trop vite, Waboo parle de la 750, et là on est sur la 650 qui doit dater de 2008.
N'empêche, 1 million de kilomètres, ça fait 33 000 km par an pendant 30 ans. Faut pas chômer.
Ca fait un paquet d'aller-retour Paris-Mannheim...
Une moto de coursier ? ça fait quand même beaucoup pour une meule pas trop optimum pour être coursier :D
Quasiment un AR toutes les deux semaines + les trajets "normaux". Et tout ça pendant 30 piges !
La gixxxxaife 750 premier modele fait partie des motos plus belles en photo qu'en vrai. J'etais alle en voir une, et finalement j'avais pris un VFR RC24 a la place :)
en 1250 elle me ferait bien envie!
Ouii pourquoi pas sinon prendre directement un cbr 1000rr fireblade pas "trop dur" à prendre en main d'après les tests ou une mythique hayabusa ! ^^
Superbe :) Profite bien !
Itachidu86
Merci les amis pour vos conseils, bon bah du coup je vais descendre dans le sud me chercher un gsxf 650 ce samedi à 2000e mais avec 35000km ^^
J'espère faire le bon choix :D
Je vous enverrai les photos mais il ressemble à ça :
Et bah voilà les amis ma première moto ! Année 2008, 38400km, 2000¤!
Je la trouve très belle j'espère qu'elle sera fiable, en tout cas carnet d'entretien à jour et très beau son (silencieux pas d'origine mais fourni^^)
Voilaaa je suis trop cooontent pour mes 23 ans 🤟
