Clef cassée dans neiman
Comme vous pouvez le voir sur la photo la clef est cassé dans le neiman. j'ai essayé avec tournevis, pince sans sucés (ce n'est pas ma clef) sois quelqu'un à voulu jouer a macgyver ou juste dégradé la moto . Si vous avez des idées sans démonté le neiman, il y a environs 2mm qui dépasse.
Merci de votre aide,
cdlt
Si pas ta clef , le malveillant a du forcer ! ...la solution risque d'être compliquée !
Mais attends d'voir d autres avis !
A mon avis, sans changer le neiman c'est quasi impossible de retirer la clé (si c'est une clé)
On voit que tout est pété dedans, à mon avis ===> perceuse et virer tout ça
Le neiman peut se changer sans percer, il faut en trouver un d'occasion avec clé et ensuite tu démontes le té supérieur pour accéder aux fixation du neiman.
J'ai fait cela une fois sur un 900 XJ, pas très dur à faire et les vis indésserrables n'ont pas résisté à la pince étau.
Gaffe quand même si c’est une clef codée (on ne dirait pas mais au cas où...), faut repasser par le concessionnaire pour appairer la clef et le CDI.
Trop régulier pour être une clé.
Je penche plus pour un mauvais tournevis qui a cassé dedans.
Et vus les dégâts que son passage a dû faire le neiman est foutu, ta clé ne rentrerait plus dedans si tu arrivais à sortir ce bout.
olivierzx
Ça ne coûte pourtant rien d'essayer.
Moi, je blinderais de WD40, une petite pince à étau et avec un peu de chance....
Il faut parfois même changer le boitier CDI...
Chez Suz un Neiman, une serrure de selle, une de bouchon de réservoir, deux clés plus le boitier 1500¤ avec la pose...................
C'est un Bandit phase 1, y a pas de clé codée.
Oui, j'ai vu. C'était juste pour répondre à fift.
Essaie de trouver une tige plate de la même largeur et tu la colle avec de la mégasuperglue (sans en mettre autour) et tu essaie de tirer
Euh...De la megaultrasuperglu alors !!!
