Suzuki GSX-S 2020 / Traction Contrôle
avatar Snyp75 10-01-2021 19:18
Bonjour a tous,
Je viens d'obtenir un Gsxs 750 bridé A2 de 2020 ( Moto d'essai qui avait 10km ) j'ai été le seul a la testé et je roule avec depuis 2 jours seulement.
Lors du petit brief de départ le vendeur m'a dit que c'était normal que le voyant TC reste allumé lorsqu'il était désactivé.
Premièrement je voulais être bien sur que ce qui ma été dit est correct ?
Deuxième chose une fois celui-ci activé
( peut importe le mode 1 2 ou 3 ) celui ci reste tout de même allumé est ce normal ?
Je viens de me plonger dans le manuel et il est bien indiqué que celui ci doit s'éteindre des que les 5kmh sont dépassé ?
Des gens possédant la même moto de 2020 qui pourrait m'éclairer ou qui ont eu le même soucis ?
Je vous remercie d'avance la team motard !
avatar Lutrinae 10-01-2021 21:13
Re: Gsxs 2020 / Traction Contrôle
Alors sans même être au courant du truc, non c'est pas normal.
Un voyant, qui permet de savoir si un truc est activé ou non, qui reste constamment allumé, comment veux tu que ce soit normal ? content
T'imagine le voyant de neutre qui reste tout le temps allumé ? Ou le voyant de frein à main sur une voiture ?
Non, ce n'est pas normal, et encore plus si le manuel le dit.
Après la question, c'est est-ce que c'est un problème courant sur ces GSXS, ou est-ce que le vendeur t'a niqué ?
La solution, serait d'appeler une autre concession ou directement Suzuki France pour savoir si c'est un problème courant.
Si oui, il faut que la concession qui t'a vendu la moto règle le problème.
Si non, il doivent quand même régler le problème, et tu peux même surement faire annuler la vente...
edit : ne prends surtout pas ça à la légère, car non seulement ça peut être très dangereux, mais en plus lorsque tu voudras revendre ta moto, ça risque d'être un gros frein, sauf si tu n'en parle pas, ce qui une mauvaise idée, en plus d'être moralement incorrecte...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 10-01-21 21:16 par Lutrinae.
avatar Godzilla 11-01-2021 09:05
Lutrinae
Ma bécane a l'ABS déconnectable.
Une fois l'ABS déconnecté le voyant reste constamment allumé. pipeau
avatar Charlie_41 11-01-2021 10:46
@Godzilla :
Snyp75
Je ne connais pas le GSX-S, mais n'y a t'il pas une réinitialisation possible ?
avatar Snyp75 11-01-2021 15:09
Rien d'écrit nulle part après quand il est désactivé je pense que c'est normal que le voyant reste allumé.
Mais au quotidien je ne pense pas l'utiliser beaucoup donc résultat j'ai un voyant orange en permanence parceque c'est une moto récente.
Je doute que cela existe sur les plus vieux modèle
avatar dood 11-01-2021 15:55
Qu'importe: si activé ou désactivé le voyant reste, c'est louche...
avatar Nounours48 11-01-2021 17:24
Re: Suzuki GSX-S 2020 / Traction Contrôle
Un voyant orange est signe qu'il y a un soucis, ce n'est pas bon.
Vert = indication
Orange = problème
Rouge = arrêt immédiat
avatar vaidd 11-01-2021 18:05
Snyp75
Tu n'as pas eu une notice d'utilisation avec ta moto ?
avatar pyggy 11-01-2021 18:47
vaidd
Snyp75
Reponse au 5ieme paragraphe du post initial clin d'oeil
avatar vaidd 11-01-2021 19:32
pyggy
vaidd
Snyp75
Arg, ça m'apprendra à lire trop vite. ouf
Désolé. triste
avatar L'iguane 11-01-2021 19:34
En tout état de cause, ton voyant n'a aucune raison de rester allumé, et comme la bécane est garantie c'est retour en atelier pour checker d'où vient le problème.
avatar xjrlaser001 12-01-2021 09:49
Sur ma 1250 RT, les voyants du traction control et de l'ABS clignotent au point mort au démarrage, puis s'éteignent dès que tu roules...
Tout ce que je viens de lire est exact, un voyant orange allumé c'est pas normal...
avatar Snyp75 15-01-2021 19:26
Bonsoir,
Pour statuer mon sujet j'ai eu le retour de suzuki France une fois désactivé c'est normal que ce voyant reste allumé.
Il doit s'éteindre en revanche une fois le mode choisi !
Tchouss
avatar dood 15-01-2021 20:14
Bah? T'as pas dit qu'il restait allumé quelque soit le mode ton machin? question
avatar Lutrinae 16-01-2021 01:10
Heu ouais j'avoue que j'ai pas vraiment compris la réponse de Suzuki France, surtout que tu as dis toi même que le manuel disait qu'il devait s'éteindre ?
Pardon, mais quoi que dise Suzuki, un voyage d'indication d'une aide à la conduite qui reste allumé quelque soit le mode choisi, c'est juste dangereux ! tire la langue
avatar Godzilla 17-01-2021 12:59
Dangereux?
C'est juste qu'il n'a plus de contrôle de traction. On peut y survivre, quand même.
Suffit de le garder dans un coin de son cerveau, le voyant orange doit bien y aider.
avatar eric 12 bandit 17-01-2021 16:06
Alors, je n'ai pas de GSX-S, mais une autre Suz équipée du "fameux" TC.
Donc, quand il est désactivé, le voyant TC reste allumé en jaune au tableau de bord.
Une fois un mode sélectionné et validé (très important), il s'éteint dès que la moto commence à rouler après le démarrage en même temps que le voyant d'ABS. Il n'apparait ensuite que quand il se déclenche...
Alors deux solutions, soit le mode sélectionné n'est pas validé et il est donc normal que le voyant subsiste, soit il y a un souci et hop, direction le concessionnaire comme te le conseille l'iguane.
avatar Motard passager 17-01-2021 18:13
Un voyant orange n'est pas nécessairement allumé pour signaler un problème.
Sur les Yamaha dès qu'on appuie sur le bouton régulateur de vitesse le voyant correspondant au tdb s'allume et il est orange.
Ensuite quand on mémorise une vitesse un voyant vert supplémentaire s'allume.
Dès qu'on désenclenche le régulateur (frein, embrayage) le vert s'éteint et le orange reste.
Ce voyant orange signale donc au conducteur que le régulateur est prêt à être utilisé, c'est tout. Pas un problème.
avatar Lutrinae 18-01-2021 18:11
Heu, si j'ai bien compris le voyant orange reste le même, quelqu'un soit le mode choisi.
Du coup imaginons un scénario : je suis en balade avec un pote, à un moment on se fait un petit kiff à échanger nos moto. Le dit copain désactive le TC parce que c'est un paylote.
Un peu après, on rééchange les motos, et à la première sortie de virage, pensant que le TC est allumé, je soude la poignée droite, glisse et fini dans le fossé.
Ou bien tous les cas où il serait possible d'oublier de réactiver le TC, par exemple après une sortie entre potes toute en glisse, ou après l'avoir désactivé puor faire un burn au feu rouge ?
Quand je dis que c'est dangereux, je dis pas que la personne va risquer sa vie au quotidien à cause de ça, mais juste que ça peut être à l'origine d'accidents.
Là pour pas que ça poser problème, il faudrait que l'utilisateur, ainsi que ses potes qui pourraient utiliser sa moto, soient constamment au courant de l'état du TC et du problème que la moto pose, alors que rien de spécifique n'indique son état ?
C'était vraiment si compliqué de faire comme pour l'ABS, un voyant éteint sur le TC est actif, et allumé si il est désactivé, ou l'inverse ?
J'espère que "eric 12 bandit" a vu juste, ça paraitrait plus logique...
avatar pretexte 19-01-2021 09:36
J'ai un GSX-S. Le voyant TC reste allumé si le TC est déconnecté, en revanche il doit s'éteindre sur les autres positions.
Bien que le TC ne serve pas à grand chose, sinon à dire qu'il y en a un, ce n'est pas normal que ça reste allumé.
