Découpe carénage support top case
Mon concessionnaire Suzuki m'a conseillé un kit support top case pour ma sv 650, il a réalisé des découpes dans le carénage pour accéder aux points de fixations sous la selle.
Au point de vue étanchéité... maintenant c'est inexistant. Il m'a rendu la moto nettoyé, de l'eau est présent sous la selle. Sous la pluie ce sera identique. (même si j'imagine que sans ses trous, il n'y pas d'étanchéité, mais du moins il n'y a pas de trous).
Vous trouvez cela normal ?
Si je veux enlever le support top case, les découpes seront apparentes, vous avez des solutions pour les masquées ou bouchées ? Genre un caoutchouc à la bonne taille ? Colle à chaud ? L'esthétique est pas super.
Depuis quand il faut déglinguer la moto pour poser un accessoire ? C’est curieux ton histoire…
Chez Yam c'est pareil, les écrous de fixations sont cachés sous les carénages et il y a au dos un plan de découpe.
C'est un simple trou du bon diamètre qui fuit pas après.
Il suffit de reboucher le trou après démontage, j'avais mis du scotch US.
Par contre quand on prend de l'adaptable chez Givi ou Shad eux trouvent le moyen de se prendre sur des pièces externes.
La solution, étanchéifier comme tu peux.
Et au démontage tu laisses comme ça ou tu rachètes les carénages neufs.
Le seul risque c'est si tu as monté sous la selle du matériel non-étanche (Une alarme par ex) ou stocké ton gilet fluo.
Tu veux dire qu’il n’y avait pas moyen de fixer le support du top case sans trouer le carénage?
Ça veut dire que les points de fixation sont sous le carénage?
C’est un carénage d’origine?
Pour passer des fixations sous la selle à l'extérieur, oui il a découpé une partie du carénage d'origine (4 encoches).
Je crois qu'il s'agit d'un Givi justement, bon je ne suis pas le seul dans ce cas.
Mais pas super de constater cela en mode surpriseeee.
Aucun risque avec de l'eau sous la selle j'imagine ? Oxydation prématurée ...
