Autonomie Suzuki Bandit 600
Allez, un autre post!
Combien de bornes peut on faire avec un B600?
Je fais le plein environ ts le 200 kms, mais je ne met que 10/12 litres a chq fois...
Allez, je tente le 250 kms!
Mon "record" avant réserve est 220km.....Mais je pense qu'on peut faire plus en roulant vraiment tranquillou.
ps : c un b6 de 98 donc 2litre de moins qu'un b6 de 2000....
Ha oui, moi c'est un B600 de 2000.
Et avec le reserve on a quoi? 50 bornes?
260 bornes, B6N de 2003, en duo (moins de 110 kg a 2), avant que le témoin ne clignote. J'ai pas tenté plus ça me suffit..
allé les gars, je ne voudrai pas vous dégouter mais avec un b6 bien réglé comme le mien j'arrive à faire des fois 330 bornes avec réserve lorsque j'ai pas trop arsouiller, mais en règle générale je fait 300 bornes et kan je tape dedans comme un malade 260 bornes, voila vous savez tout alors bonne route les gars!!!!!
240-250 bornes en général (B6 N K2) mais dernièrement j'ai fais 190 bornes et oui j'ai un peu essoré
Lorsque tu passe en réserve il ne reste plus que 2.5 l je crois et quand la dernière buchette clignote avec le témoin d'essence, il ne reste plus que 4.5 l
max 240 bornes avant reserve (au debut) mini 170
en general je fais 180-190 km avec mes 15 litres (bandit '99)
Je ne comprends pas les disparités qu'il peut y avoir d'un B6 à un autre. Alors soit il y en a qui ont des bécanes mal réglées et trafiquées ou soit il y en a qui roulent comme des lopettes et en roue libre dans les descentes, pour ma part en roulant normalement et en montant les 3 premiers rapports dans la zone rouge, je fais en moyenne 250 kms avec environ 16 litres ce qui reste dans les moyennes annoncées aux alentours de 6,5 L / 100 kms.
sur mon b6 de 97 avec un micron carbone, je passe en réserve vers 250kms
bcp de voie rapide à une allure un peu plus rapide que la normale
Bonsoir,
Avec mon B6 millésime 99 (ancienne version donc), mon autonomie varie entre 170 km et 250 km... avant réserve.
Et mon record, avec panne sèche 100 mètres avant la station service : 311 km !
j'ai ensuite vérifié la contenance du réservoir où j'ai pu mettre 19,2 litres !
la Bandit 600 modèle suivant dispose d'encore plus d'autonomie !
Ceci dit, tout dépend du style de conduite en fait et du fait d'avoir rempli ou non son réservoir à ras bord
Appel de phare
David
280 km avec un b6s de 2002 en roulant normal en alternant villes et routes, pas d'autoroute... et je ne suis jamais passé en reserve avec...
et sinon, 140 km des fois ou j'avais la main qui demangeait
environ 200 kms avant réserve pour moi en duo mais avant ma révision je ne faisais que 100 kms! Le filtre à air était tout bouché
en theorie on peut faire 320 borme avec réserve (info constructeur) avec un B6 2000.
En ce qui me concerne je fais 220 bornes en roulant cool.
Si je m'énerve, ce qui est régulier, je fais 150 bornes avant réserve.
Hé les gaz il faut ouvrir un peu. B@nditjo a écrit:
230 bornes tranquilles avant tournage de robinet sur un K4.............puis rajout de 13l à la pompe.................doit y avoir un probleme puisque le moteur coupe alors qu'il reste 7l de coco.
Ben ce soir je viens de faire 160km avant la reserve (B6 de 96) tout d'origine et tout bien réglé...) et 183km jusqu'a la pompe pour remettre 14.43 litre (je viens de le faire...).... mais j'ai fait 90% de voie tres tres tres rapide...
En regle generale c'est 190/200km avant la reserve et une conso autour des 7l/100... mais tres rarement moins
Moi aussi, je suis étonné de voir certains faire plus de 260km avant la reserve...
Bonne route a tous!
entre 230 et 260 km avant réserve sur bandit 98.
mais parfois j'fais beaucoup moins ... j'sais pas pourquoi
Bonjour je viens d acquérir une bandit 600 de 2004. Jauge d essence et robinet les 2 . La jauge d essence reprend t elle la réserve sur les barres de niveau. Sinon à quoi sert sert le robinet dans ces cas là ! !
Je viens d acquérir un bandit 600 de 2004 et la bête comprend une jauge d essence et un robinet d essence avec on res et pri. Ma jauge d essence reprend t elle la réserve d essence sur les barres de niveau!! Doit on basculer sur reserve à un moment ! !
12 ans plus tard...
Plus sérieusement, je pense que lorsque qu'il ne reste que la dernière barre, qui clignote il me semble, cela veut dire qu'il faut penser à mettre le robinet sur réserve (mais à confirmer par un spécialiste de la Bandit). Bizarre par contre, j'ai eu un 1200 de 2005, et pas de robinet.
jf
Merci pour votre réponse.
Ah au fait Toff je vois qu'on est du même coin, moi c'est Serques
Alors personne ne peut m expliquer le fonctionnement jauge et robinet sur bandit 2004 cordialement
Toff
Il suffit de savoir lire.
La réponse a été donnée plus haut. Quand plus de barre et que la petite pompe à essence clignote, il faut passer en réserve.
Pour ma part, sur autoroute et la poignée à 130, je fais 230 kms avec le réservoir bien plein.
Par mesure de prudence je n'attends pas d'arriver au signal de réserve. Ce qui laisse encore quelques kms à parcourir.
Je pense que raisonnablement, sur route, on doit pouvoir faire à peu près la même chose avant de basculer sur la réserve.
A partir de quand bascules t on le robinet en position réserve sur une bandit 600 de 2004 ????? quand la dernière barre clignote c est ca!!!
Ne te préoccupes pö du quand tu dois mettre le robinet en position réserve, le comportement moteur te fera signe. Par contre pour moi le plus important est de penser à bien le remettre en position on juste après avoir fait le plein.
