[Z'Humeurs] Z'humeurs : Mécanique, jusqu'où allez-vous ?
avatar La Rédac' 19-10-2017 07:00
Jusqu'où allez-vous quand il est question de mécanique ? La rédaction partage ses habitudes en matière d'entretien et de réparation
avatar tom4 19-10-2017 07:48
Re: [Z'Humeurs] Z'humeurs : Mécanique, jusqu'où allez-vous ?
Hello
il y a quelques années, j'étais inscrit dans un atelier associatif.
c'était assez simple, tous les samedis matin, on se retrouvait avec des potes pour bricoler les motos, et tous les samedi am, on était à Carole.
des week end bien rodés. Du coup, on faisait tout, du changement de plaquette au jeu au soupape, changement de joint spi au changement de kit chaine (je me souviens avoir riveté un kit chaine à la masse, il a tenu :) ).
puis les années passant, les enfants arrivant, on a eu moins de temps.
donc je me limite maintenant aux plaquettes et vidange, changement de ligne et parfois vidange de fourche si j'ai la courage.
pour le reste, "y'a des gens qui savent" :)
tom4
avatar L'iguane 19-10-2017 08:50
Avec du temps, la RMT et des outils, je peux aller loin... quand j'ai pas le choix.
Il y a qques années - euh... quasiment 20 ans en fait - j'ai ouvert en 2 le moteur de ma 500 Four pour lui changer un arbre de boîte. Quand j'y repense, j'avais même pas d'établi, j'ai fait ça à l'indienne, tout par terre...
J'ai rarement été aussi fier que le jour où elle a redémarré. Et soulagé aussi.
Désormais c'est la technologie qui me freine. Ça fait plus d'1 an que ma BM me rappelle à chaque démarrage qu'elle devait aller chez le concessionnaire en août 2016. J'ai fait la révision moi-même mais j'ai pas la valise pour effacer le message au TDB.
avatar A-Lain 19-10-2017 10:03
cela dépend. de la technologie, des outillages, du temps.
Ma 125 = ouverture ou changement de moteur, mise à poil, tout quoi.
ma vieille CBX650 = tout également technologie simple, j'ai tous les outils, tout est simple même chercher des pannes en électricité.
Ma première 1150, idem, pour le basique (filtres, fluides).
La seconde, il y a l'ABS, donc elle ira chez BM pour les révisions.
les modernes avec faisceau multiplexé, j'y comprends rien donc je n’achètes pas, trop complexe, trop de matériel spécifique (et cher) nécessaire.
Par contre comme l'iguane, moi je travail par terre. un grand carton, des chiffons blanc, une zone de stockage, une zone de nettoyage, le frigo avec les bières, et c'est partis.
avatar dood 19-10-2017 12:17
Aussi loin que je peux (c'est à dire peu: vidange, liquide de frein, plaquettes, tension de chaîne, filtre à air, bougies).
Tout ce qui permet de limiter les visites au mécano, en fait.
Budget, budget... (et qu'est ce que ça fait plaisir d'y arriver seul!)
avatar Alx-i 19-10-2017 14:40
Pour ma part, je me contente des opérations basiques.
Dès qu'il y a de l'électronique pointu ou que ça touche à un organe trop important pour ma sécurité (les freins par exemple) je laisse la main à un pro.
En revanche, si quelqu'un "kisséfair" me montre une procédure (mon mécano l'a déjà fait), j'enregistre et je m'en occupe par la suite.
avatar Nounours48 19-10-2017 14:44
Le classique du bricoleur amateur : vidange/filtres, kit chaîne, pneus ( pote qui a le matos manuel ), freins, joints spi ...
Pas touche au moteur, ni les qualifications ni le temps.
Pas touche au faisceau, il y a le frangin pour ça.
Bref sur mon FZS 1000 pas besoin d'aller au garage ... pour le moment V
avatar TOM 19-10-2017 14:57
"Mécanique, jusqu'où allez-vous ?"
Je vais jusqu'à la concession la plus proche....
Chacun son boulot...
Je sais que je vais en faire hurler certains.....
avatar fift 19-10-2017 14:59
Un peu comme tout le monde pour moi : vidanges, filtres, embrayage, bougies, courroies de distrib' - merci Ducati, jeu aux soupapes si j'ai le temps.
Mais uniquement s'il ne pleut pas et qu'il ne fait pas trop froid : bricoler dehors sur le trottoir impose quelques contraintes pipeau.
Dans les trucs plus exceptionnels, notamment sur la 750 Four : réglage d'un allumage à rupteurs et vis platinées, réfection du faisceau électrique arrière, synchro carbus, et quelques réparations de chutes diverses et variées sur les différentes motos.
avatar Flakes 19-10-2017 15:20
Je ne fais quasiment rien puisque je n'y connais rien et que j'aime pas faire dans l'approximation surtout dans ce domaine.
Mais j'aimerais beaucoup avoir les connaissances pour en faire plus. Je me contente de la vidange, tension de chaîne, changement ampoules, bref que des petites choses... La dernière facture chez Suzuki m'a coûté les yeux de la tête puisqu'il a fallu au mécano 3h pour faire la vidange et changer les bougies de mon SV et qu'il se mouche pas avec le prix de la mo, donc ça me motive davantage encore pour faire plus. Peut-être que l'achat de la Revue moto technique de ma moto est la prochaine étape.
Mais comme dit Nounours, je laisserai toujours les trucs genre moteur à un pro.
Pour ceux qui font ça eux-même, ça gêne pas pour la revente ?
avatar Godzilla 19-10-2017 15:43
A-Lain
Pareil.
Au début je me contentais du filtre à air, tout simple.
Et puis après que mon petit garage favori ait fermé, je me suis mis à essayer de tout faire.
Après avoir payé pour apprendre, je n'ai plus aucune confiance dans les bouclards moto.
Donc je me suis attaqué au changement de distri de ma vieille TRX avec réglage des jeux soupapes, aux roulements, vidange de fourche, etc.
Il n'y a que le changement de pneus et de kit-chaine que je laisse au pro.
La moto a passé les 100000 dernièrement (le nouveau proprio m'a envoyé une photo) et elle roule toujours bien.
Et quand vient le moment de prendre une autre moto, la mécanique rentre en ligne de compte.
avatar Bronco 19-10-2017 16:17
Comme Greg seulement l'innova. Mais je l'ai fait aussi en mode projet au long cours.
Kiter sa pétoire
Ca va bien même pour un non spécialiste, les pièces sont pas trop lourdes, et la mécanique de base assez simple. Faut quand même avoir le temps et garder la motivation sur la durée.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 19-10-17 16:19 par Bronco.
avatar lassoun 19-10-2017 16:59
Quand je change de bécane,j'achete toujours la rmt qui va avec,quand elle existe,juste pour savoir ou est chaque chose
avant,je bricolais sans hésiter comme inverser les disques d'embrayage de ma 1100 gsx e sur le bord de la route pour pouvoir rentrer,ou changer les galets de démarreur sur ma bulldog.
maintenant,je passe par un mécano,pour la revente,avoir des factures est une preuve d'entretien suivie et permet de justifier un bon prix de vente
moi même,en tant qu'acheteur,je demande toujours les factures de révisions et me méfie des rois de la clé à molette,même ssi c'est des bons!
avatar froggyfr99 19-10-2017 18:53
La bouze simili anglaise pleine d'injection et d'électronique, je fais presque rien à part les vidanges et les plaquettes.
Les autres vieilleries à carbu, je fais TOUT de A à Z. Comme j'ai pas l'intention des les revendre, ranafoot des factures d'entretien. Toute façon les fabricants existent plus depuis des décennies.
avatar Tacchy 19-10-2017 21:25
Vérifier la pression de gonflage des peuneumatiques, et le graissage de la chaine, ça compte ?
Ah non ? Bon ben, tant pis.
En fait, moi je vais assez loin, la 1ère concession est à 70 bornes de chez moi clin d'oeil
Mais ils sont bien, hein, et c'est ce qui compte, parce que j'ai aucune envie de me mettre à faire quoi que ce soit sur le brelon, juste rouler.
avatar L'iguane 19-10-2017 21:45
froggyfr99
Aïe !
avatar Godzilla 20-10-2017 18:36
sourire
Cet après-midi, séance de blabla avec un pote qui a une 500 Four, et comparaison avec ma 400 Bandit.
Super-simple à entretenir, son ancêtre. Pour régler les jeux aux soupapes, le constructeur avait prévu des trous, par exemple.
Et la synchro des carbus, facile.sourire
Sans aller plus loin que la fin des années 80, sur ma petite Bandit, faut déjà vidanger le liquide de refroidissement.
Et plus de vis de vidange sur la fourche, fallait déjà démonter et retourner.
Alors aujourd'hui... Quand on a ôté tous les caches plastiques, on y a laissé une demi-heure.cool
avatar froggyfr99 20-10-2017 19:16
avatar Motard passager 20-10-2017 19:51
Je mets de l'essence et c'est déjà pas mal. Avant je me faisais servir... mais ça....
Dans le sens du fil :
Modifié 1 fois. Dernière modification le 20-10-17 19:52 par BIG83.
avatar Loup Garou rms 22-10-2017 01:32
Sur ma moto achetée neuve, je fais juste graissage de la chaine et pression des pneus, et encore...
Par contre, pour le plaisir, je viens de refaire et "optimiser un scooter 2 temps.
j'ai tout démonté en pièces détachées, poli les carters et agrandi les lumières, segmentation et piston neuf modifié les clapets réglé la carburation etc.
il marche du feu de dieu pour un truc chinois a 600 zorros neuf
Ma première moto, c'était une Monnet Goyon 125 de 1956 que j'ai achetée 50 fr et qui était restée 20 ans sous un tas de bois.
pareil, entièrement refaite de A à Z avec au passage augmentation de la cylindrée a 175 cc, réfection des bobines d'allumage a la main (tain, c'est long) et retaillage des garnitures d'embrayage au couteau dans des bouchons de liège... L'ère des dinosaures ange
Ma deuxième fut une Honda 125 K 5, pareil réfection du moteur en passant a 160 cc, changement des fourchettes de boite etc. on me l'avait donnée parce qu'elle était "morte"
J'avais le temps et la patience..
avatar Aristoto 22-10-2017 15:27
Pour la 1ère fois, je me suis lancé ds la révison moi même de l'Aprilia Shiver (vidange + filtre + filtre à air + bougie + liquide de refroidissement) > très content de moi même si j'ai mis plusieurs heures.
Je compte poursuivre par les plaquettes...mais ça va s'arrêter là
