[actu] Rappel : Les Yamaha Tracer des forces de l'ordre au garage
130 Yamaha Tracer 900 de la Gendarmerie et de la Police Nationale mises au garage en attendant le montage de nouvelles suspensions
Mauvaise pub. Ça va ramer au marketing...
J'ai bien fait de tester que la FJR aux JNMM
Ils en ont des soucis avec cette moto :/
Ahhh, la clé à choc, quel merveilleux outil de branleurs...
Monter une fourche avec ça, faut être soit totalement incompétent, ou juste complètement con.
Faut dire ça à YAMAHA. Je suppose qu'il y des protocoles de montage en usine
A moins qu'il y ait des GJ sur les chaines de montage
En quoi l'utilisation d'une clé à choc n'est pas souhaitable pour le montage d'une fourche ? (j'y connais rien)
Moi non plus je ne suis pas un spécialiste, mais dans clé à choc y'a "choc", donc je suppose que tu visses et dévisses en imprimant des chocs à l'écrou/vis/boulon...
Et une fourche est tout de même une pièce constituée de divers éléments sensibles ...qui nécessite des serrages d'horloger au couple très précis...
Après peut être qu'il y a des clés à choc pour les horloger
BIG83
Flakes
@BIG83
La clé à choc est strictement interdite pour toute pièce se serrant au couple.
@Flakes
Comme il n'est pas souhaitable de remettre un piston dans son cylindre à coups de masse, on ne monte pas une fourche avec une clé à choc.
La clé à choc, autrement nommée "outil du bourrin fainéant", ne sert qu'à TROIS choses:
-dévisser les écrous collés ou serrés avec un couple fort (axe de roue, bras oscillant, axes moteurs etc)
-démonter le rotor
-démonter la noix d'embrayage
POINT. Rien ne se sert avec ce truc, c'est purement INTERDIT.
Si on veut aller plus vite, on utilise une visseuse adéquate, et on fini à la main!
