Menu
[actu] Rappel : Les Yamaha Tracer des forces de l'ordre au garage
Ajouter en ami Alexis Ferrant avatar
01-07-2019 14:14
130 Yamaha Tracer 900 de la Gendarmerie et de la Police Nationale mises au garage en attendant le montage de nouvelles suspensions
Re: [actu] Rappel : Les Yamaha Tracer des forces de l'ordre au garage
Ajouter en ami dood avatar
01-07-2019 16:28
Mauvaise pub. Ça va ramer au marketing...
Ajouter en ami seb-xx
01-07-2019 20:50
J'ai bien fait de tester que la FJR aux JNMM
Ajouter en ami Flakes avatar
02-07-2019 10:08
Ils en ont des soucis avec cette moto :/
Ajouter en ami John Fistine avatar
02-07-2019 10:13
Ahhh, la clé à choc, quel merveilleux outil de branleurs...
Monter une fourche avec ça, faut être soit totalement incompétent, ou juste complètement con.
Ajouter en ami BIG83 avatar
02-07-2019 19:43
Faut dire ça à YAMAHA. Je suppose qu'il y des protocoles de montage en usine question
A moins qu'il y ait des GJ sur les chaines de montage
04-07-2019 13:02
En quoi l'utilisation d'une clé à choc n'est pas souhaitable pour le montage d'une fourche ? (j'y connais rien)
04-07-2019 13:26
Moi non plus je ne suis pas un spécialiste, mais dans clé à choc y'a "choc", donc je suppose que tu visses et dévisses en imprimant des chocs à l'écrou/vis/boulon...
Et une fourche est tout de même une pièce constituée de divers éléments sensibles ...qui nécessite des serrages d'horloger au couple très précis...
Après peut être qu'il y a des clés à choc pour les horlogermort
12-07-2019 14:26
BIG83
Flakes
@BIG83
La clé à choc est strictement interdite pour toute pièce se serrant au couple.
@Flakes
Comme il n'est pas souhaitable de remettre un piston dans son cylindre à coups de masse, on ne monte pas une fourche avec une clé à choc.
La clé à choc, autrement nommée "outil du bourrin fainéant", ne sert qu'à TROIS choses:
-dévisser les écrous collés ou serrés avec un couple fort (axe de roue, bras oscillant, axes moteurs etc)
-démonter le rotor
-démonter la noix d'embrayage
POINT. Rien ne se sert avec ce truc, c'est purement INTERDIT.
Si on veut aller plus vite, on utilise une visseuse adéquate, et on fini à la main!
