[actu] Un scooter hybride chez Yamaha
Plus de 10 ans après son dernier concept de ce type, Yamaha s'intéresse à nouveau au deux-roues hybride
moi! moi!
ça m'intéresse, le concept!
Finalement Yamaha met un groupe électrogène pour recharger les batteries puisque c'est la seule utilité du moteur thermique... peut-on encore parler de véhicule hybride ?
Le seul but c'est de réduire les émissions de CO2 pour respecter les normes de pollution.
Un moteur thermique qui tourne à régime stabilisé réglé hyperpauvre fait l'affaire.
Et puis les pertes quasi nulles de la transmission auront rien à voir avec l'actuelle très énergivore d'un scooter.
Le comble de l'absurdité ! Alimenter une batterie électrique avec du thermique...si encore les deux permettaient la propulsion et que l'on puisse choisir le mode de fonctionnement (seul ou combinés), mais non.
Est-ce un juste retour des choses, ou, la vengeance des démarreurs électriques ?!
Un moteur thermique qui fait fonctionner un moteur électrique, le tout implanté dans un véhicule... Marrant !
Ca fait des années que ca existe, notamment sur les locomotives dites diesel électrique: le gros diesel fait tourner un générateur qui alimente les moteurs électrique d'où une simplification de la transmission. Sauf que dans ce cas , y a pas de batterie, on fait varier le régime moteur.
Si dans le cas de la brèle à Yam, on peut faire, admettons, 20/30 bornes avec les batteries sans que le moteur ne se mette en route et qu'il y a possibilité de recharger sur une prise, on peut parler d'hybride rechargeable.
Berny, sans doute bien avant les locomotives, il y a eu les sous-marins dont le moteur servait pour la propulsion et la recharge des batteries. C’est pour moi le premier véhicule hybride.
Non parce que pour moi un véhicule hybride doit pouvoir alterner les deux modes de fonctionnement soit en électrique soit en thermique et la recharge se faisant aux ralentissement. Se ce n’est pas le cas je trouve que l’on dévoie le terme hybride.
A partir du moment où tu as plusieurs sources d'énergie, on peut parler d'hybride, peu importe après ce que tu en fais pour le déplacement.
Berny, je comprends ton explication mais comme je l'indiquais plus haut, c'est pour moi un dévoiement du terme hybride. C'est un peu comme la culture bio faite sous serre qui permet d'avoir des fruits et légumes en toutes saisons...
