Panne 125 ybr de 2005
Tu as trouvé la solution, tu fais une plus-value sur BB
Yapluka ...monter tout çà.
C'est en cours je suis dans la cuisine ....
Mais le réservoir est dans le garage lol
Oui plu value mais quitter BB
Je n'y arriverai pas je crois...
Qd je roule avec je me sent motarde mais j'ai croisé une personne qui roulait avec et vu de l'extérieur ça fait mobylette...😁😁😁
Mais je l'adore...
Quelqu'un aurait une idée de ce à quoi sert ce voyant....il ne s'allume jamais
Et j'ai beau passer en revue plein de photos de ybr de 2005 je ne le voit sur aucune...
Quel est donc ce mystère ?
Merci...
Un V au premier qui trouve...
Bonne soirée
C'est sûrement une option monté par un propriétaire...
Un indicateur de rapport engagé
Je vais démonter pour voir ce serait chouette si c'était ça .....
A la casse il m'a filé ça...pour que je remplace celui qui a fondu mais...je n'ais pas envie de ressouder, et en plus d'un côté les fils qui sortent sont de la bonne taille mais de l'autre beaucoup plus fins
Qd je tire sur les fils sur le cramé pour essayer de sortir le truc a sertir ça ne vient pas....
On peut les sortir ou je dois en acheter une neuve ? car les soudures avec gaines thermo je n'ai pas vraiment confiance et ça fait bidouillage...
Pour la rouge: avec des arceaux pareilles, ça sent la moto école. Pas glop niveau usure de l'embrayage et risque d'avoir des défauts anormaux sur la partie cycle (genre les butées de direction qui sautent, ou des soudures qui se fragilisent)
Pour ton connecteur: bah si les fils tiennent lors d'une légère traction, et que il y a bien continuité à l'autre bout des câbles à relier, bah c'est bon.
Modifié 2 fois. Dernière modification le 17-02-25 19:22 par inextenza.
Coucou la rouge je la trouve stylée mais pas pour l'acheter...😁
Pour le connecteur justement les fils tiennent très bien donc je vais souder mais les trois fils très fins d'un côté ils ne supporteront pas d'être soudés aux fils de BB ?
Pas la mm "section" j'ai des lacunes en électricité...un peu comme en orthographe d'ailleurs...😁😁😁🙄
Guylaine
Oui prends bien la même section de fil d'un côté c'est peut être bon mais de l'autre côté il te faut sortir les cosses du connecteur
Regarde bien du côté du branchement, tu as une petite languette sur ta cosse, qu'il faut appuyer avec un tournevis très très fin pour pouvoir sortir ta cosse, quand ta cosse sera sortie, la petite languette tu la ressorts
un peu, c'est elle qui tient ta cosse dans ton connecteur, tu entendras un petit clic au remontage.
Et sur ces cosses tu resoudes tes fils de la bonne section ou même directement sur ton faisceau existant. Avec gaine thermo comme tu sais faire.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 17-02-25 19:56 par Strom's.
Il explique super bien le gars
Vivement demain que je m'y mette...
La j'arrête suis crevée
Dodo
Le truc rond sur le compteur est juste collé mais relié a rien par contre il a trois p'tits trous sur le côté
? Merci pour votre aide a tous et bonne nuit
A suivre
[quote="Guylaine et BB"
Une petite horloge
Bonne nuit !
[/quote]
Coucou
A tous
Une petite horloge ce serait pratique 😁
Je me disais vu que j'ai accès a ça
Embrayage
Il y a un entretien que je pourrais lui faire
Style wd40 ou autre?
Merciiiii
Guylaine et 💓BB💓
Il faudrait que tu la décolles,pour changer la pile.
Si c'est bien çà?
Embrayage
Un petit coup de WD sur le câble .
Je pose la question au cas où mais je ne pense pas me tromper est-ce que sur la photo apparaît bien la date de péremption des pneus
Bébé est né en 2005
Ça craint de rouler avec ?
J'envoie une autre photo
HELLO
Cde embrayage
Oui tu arroses tout çà et avec le petit prolongateur rouge tu le glisses sous le soufflet caoutchouc et tu arroses.
Modifié 2 fois. Dernière modification le 19-02-25 08:56 par Strom's.
Oui
tes pneus sont d'origines, date de FABRICATION 12e semaines de 2005, donc ont 20 ans et sont durs, changes les, avant de tomber.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 19-02-25 09:01 par Strom's.
Ouah...
Je ne sais mm pas quoi mettre j'aimerais des pneus qui tienne bien la route
J'ai commencé à faire des recherches mais ..
Je n'ais pas d'expérience vraiment donc
Chaque site vente ses mérites...
J'ai lu que le BT 45 AR AVAIT TRES BONNE REPUTATION
ACTUELLEMENT
A L'ARRIÈRE C'EST SAKURA 90 90 / 18
ET AVANT 2.75/18 sakura
Ça va encore etre un gros budget......
Pourvu qu'elle soit prête au printemps
Bonjour.
N'importe quel pneu (de moins de 3 ans) sera mieux que ces "morceaux de bois" asiatiques.
Bonjour charlie
C'était si dangereux que ça de rouler avec ça ?
Coucou c'est encore moi
Est ce que les connecteurs bleus peuvent être une solution définitive ?
Pour remplacer le connecteur blanc (car j'ai réussi a sortir les fils mais ils sont très très fort serties sur les p'tites pattes en cuivres)
J'aurais préféré remettre le blanc comme a l'origine...
Mais si les connecteurs bleus sont fiable, au pire je rajoute une gaine thermo en plus...
Votre avis ?
Encore merci de votre patience
Guylaine et 💓BB💓
Oui (dessous explications)
De toute façon ces cosses sont trop petites et ne conviennent pas. Tu ne peux pas poser des plus grosses dans ton connecteur, donc retour au debut, tu rallonges les fils et tu sertis avec tes cosses bleues ou tu les soudes
Oui,SI bien serti avec la pince faite pour, aucun problème, plus rapide, Mais moins bien qu'une soudure.
C'est moins étanche que si tu mets de la gaine thermo rétractable.
Charlie_41
C'est forcément plus étanche avec la thermo, car sans, çà ne l'est pas du tout.
Le principal étant le sertissage efficace !
Et si je mets les deux ?
Connecteur bleu plus gaine?
Ça pourrait le faire ?
Merci 😁✌️😁✌️😁✌️😁
Guylaine et 💓BB💓
Oui tu peux
C'est de ce montage que je parlais.
La gaine thermo est OBLIGATOIRE avec une soudure car c'est elle qui isole aussi.
Gaine thermo sur connecteur bleu c'est juste pour l'étanchéité.
Bonjour
Aujourd'hui j'ai repris a zéro le réglage carbu
J'ai vérifié la bougie avec "une VRAIE clef empruntée chez garagiste
Je tiens bien le ralentis
Comme préconisé 1500 tr
Cependant pour moi le bruit n'est pas fluide...
Je suis donc passé chez le garagiste moto avec 💓BB💓
ET OUI J'AI ROULÉ qd MM...🙄
Je lui est demandé d'écouter le bruit et qu'il me dise si je peux en profiter et rouler un peu avec il m'a dit oui c'est top
Mais qd je l'ais eue en août ça n'était pas du tout comme ça...
Il m'a dit les ybr des que l'on touche aux réglages carbu après c'est toujours comme ça parfois ça saute....
J'ai fait une vidéo du bruit mais je n'ais pas encore trouvé pour vous l'envoyer...
Par contre la lubrification de l'embrayage câble etc
c'est le jour et la nuit...
Tellement agréable de passer les vitesses...
Voila je vais essayer de partager ma vie...deo...avec ronronnement de BB
Guylaine et 💓BB💓
Bonjour 👋
Elle tourne bien, as tu l'historique du réglage des soupapes ?
Elle faisait moins de bruit car elle était en panne ?![]()
C'est bon 👍
WD 40 est ton ami pour tout ce qui s'articule/ glisse/ les câbles etc...
Sauf les serrures c'est un lubrifiant spécial serrures.
Coucou donc tu ne l'as trouve pas bizarre au bruit ?
Je vais réouvrir le dossier des factures qd je l'ais acheté mais je ne sait pas où trouver l'historique des soupapes...🤣
Qd les pneus seront changés un le mois prochain un le mois d'après
J'ai demandé au mécanicien si il pourrait l'essayer a fond parce que je ne connais pas de motards en qui j'aurais assez confiance
Parce que je voudrais me sentir en sécurité...la chaîne d'origine j'ai peur qu'elle casse a 80 kmh
Des trucs comme ça quoi...
Mais c'est un forfait pre- contrôle technique
examen complet plus essais routier 39.90
Mais elle a pas besoin de passer au contrôle
D'ici là je vais peut être, finir par trouver un groupe de balades avec dedans quelqu'un a qui j'arriverai à confier BB
Je ne me rappelle plus ... Tu as fait la vidange moteur depuis que tu l'as ? Sinon à faire
Si il n'a jamais été fait même si elle n'a pas beaucoup de km ce serait bien de le contrôler, surtout au début, si il a été mal fait au montage
Tu cherches un motard pour aller au casse pipe.
Ne t'inquiète pas pour la chaine, tu la mets sur la centrale et verifies maillon par maillon (un repere à la craie sur le premier), déjà tu verras si tu as des points durs, (maillon que tu ne peux pas articuler) ainsi que si tu as une attache rapide, regarder si elle est bien montée et en état. Le serrage de tes roues de tes étriers de freins, l'épaisseur de tes plaquettes.
Garde tes sous et tu verras çà quand les deux pneus seront changés.
Tu as fait beaucoup de choses déjà.
Oui j'ai fait vidange c'était ma première fierté...😁
Puis purge freins avant
Puis je ne cherche pas quelqu'un pour aller au casse pipe 🤣🤣🤣
Mais un motard expérimenté qui l'essayerais, il sentirait forcément quelque chose qui cloche....
Son expérience saurait me dire si je peux être rassurée pour aller barouder...partir en balade a la journée...bref rouler...lol
Puis avec le casque on entend rien qd on roule si il y a un bruit
Guylaine et 💓BB💓
Tu veux qu'il l'essaie sans casque en plus!
Ben...non...😁😁😁
Après une ybr c'est un peu un VAE
PAS TROP BRUYANT....
MAIS 💓BB💓 A DU CARACTÈRE
Si un jour je trouve un motard expérimenté pour l'essayer il vaudrait mieux qu'il porte qd mm un air bag 🤣🤣🤣
Puis j'aimerais bien entendre BB rouler qd elle passe a côté de moi conduite par un autre motard car finalement je ne connait pas son bruit lol
Qd elle roule
Bon réveil à tous ✌️
Je relisais tout ce que j'ai fait sur BB depuis le début...
Et qd j'avais changé liquide freins avants.....
Strom tu m'avais dis
Pareil pour l'arrière avec la pédale.....mais y a pas de liquide derrière...?
Bonjour Guylaine
Non tu ne risques pas de purger l'arrière c'est un frein à tambour.
j'étais dans la logique du disque à l'arrière
Donc pas d'entretien ou peu, quand tu changeras ton pneu juste dépoussiérer et contrôler les garnitures.
Un petit coup de WD 40 sur l'axe de ta pédale et et à chaque bout de la tige de Cde.
>>> Voici à quoi çà ressemble
Modifié 1 fois. Dernière modification le 21-02-25 07:25 par Strom's.
J'AI FAIT TOMBER BB.....
Pas bien !
Rien de cassé ?
Ben non j'ait le tour ça n'a pas l'air
Mais je voulais la déplacer dans le garage et d'hab' je monte dessus mais la non et j'ai perdu équilibre elle est tomber sur le mur....
C'est dur à relever lol
Bonsoir j'aimerai avoir votre avis ?
Dimanche je suis invitée a 56 km de chez moi...
Vous pensez que c'est risqué avec mes pneus ?
Que des routes a 80 juste quelques km de voies rapide mais je ne dépasserai pas 80 kmh
Et tout ça bien sûr si pas de pluie ni de vent...car BB étant légère le vent c'est vraiment galère...
Je tente ou pas
Si oui comme je n'ais pas encore fait les soudures je peux le faire en laissant wagos sinon je soude demain
Pression pneus
Vérification de la chaîne
Elle a été entièrement nettoyée et graissée
Et niveau huile
Je ferait tout ça avant de partir et je retirerais le top case qui tire au vent
Vous en pensez quoi risqué ou pas ?
Bonne soirée
Guylaine et 💓BB💓
Bonsoir
Toi seule peut prendre cette décision, tu as eu des avis sur le sujet, contradictoires même.
Tu n'a pas dit si ton circuit de charge fonctionne... Cela aussi est important.
Perso après toutes ces mises au point, je voyagerai pas trop loin de chez moi, histoire de valider tout çà, avant de m'éloigner trop.
A moins que ce ne soit déjà fait?
Bonne soirée
Et bien j'ai du faire 25 km en plusieurs fois des p'tits tours dans mes environs
Elle démarre au starter puis après c'est bon mais
Bon je serai suivit par mes enfants en voiture car ils sont invités aussi et pour le retour si ça n'était pas top à l'allée elle pourrait rester chez ma famille et j'irais la récupérer en camion...DANS le pire des cas
Ou alors si le temps est correct demain je m'accorde une p'tite balade d'une 30 taines dekms et je reste patiente..
La nuit porte conseils
Merci bonne soirée
Guylaine et 💓BB💓
Merci bonne soirée
Bonjour 👋
La nuit a porté conseil ?
Tu n'es pas seule et avec ces conditions c'est jouable
Tu me rappelles ma première sortie en 125 (yam 125 rs) idem pour aller déjeuner chez des cousins à 30 bornes. Mes parents en voiture devant...
Et ma première chute
Ben la nuit m'a fait plus douter...🙄
Donc ce matin, je vais repartir de zéro test complet du circuit de charge...
Si ok soudures définitives...
Puis bon là il pleut donc...
On verra demain...
Si je le sent ou pas et fonction de la meteo....
Et je dois de toute façon redemonter réservoir car depuis que je l'ai remonté il bouge....
Avant ça n'arrivait jamais j'ai du mal l'emboiter...
Et chez toi beau temps....roulage prévu...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 22-02-25 09:12 par Guylaine et 💓BB💓.
