Panne electrique sur shadow 125
Bonjour à tous je suis en panne à lisbonne au portugal avec aucun garage moto à 20km à la ronde
Apres avoir changé la batterie verifier fusibles et contacts de la boite à fusibles,tous fonctionne cligntant, phare, klaxon sauf que lorsque j'appuie sur le contacteur du demareur il se produit une baisse de tension comme un court circuit (sans faire sauter les fusibles) et le relais du demareur ne claque pas(j'en déduit que le problème est en amont)
Qui à une idée parce que je sais plus quoi contrôler
Merci pour votre aide
Le relais ne claque pas, est ce qu'il est alimenté quand tu appuies sur ton bouton ?
Sinon essaie de shunter les grosses bornes du relais tu alimentes en direct le démarreur si il tourne, c'est ton relais qui est HS, si il est alimenté.
Y demarre à la pousette ?
Un 125, la pousette est facile !
Demain je vais shunter le demareur .mais faut d'abord que je le trouve😂 Oui il demare à la poussette
Pas le démarreur, mais le relais
Merci les amis la panne était fusible du relais et relais lui même hs
Encore merci et bonne route 👍
Merci pour le retour 👍
Bonne route!
