Aide RE Continental GT 650 ne démarre plus
J’aurais besoin de votre aide sur ma GT650.
J’ai fait la révision des 30.000 kms le mois dernier. Avec en prime les joints spi de fourche à changer, le tout pour presque 600 balles quand même, ça irrite.
Et 2 jours après l’avoir récupéré, le matin sans prévenir elle ne démarre pas.
Je réessaye en fin de journée et la elle démarre mais timidement.
Je fais un petit tour, pas de problème particulier.
Et dès le lendemain elle ne démarrait plus.
J’ai pensé à la batterie, j’ai d’abord acheté un chargeur et après le cycle de charge, nouvelle tentative et échec.
J’ai donc changé la batterie et toujours rien à ce jour.
Je ne vois pas d’ou cela provient.
Merci pour votre retour !
AlCo33
Bonjour
Que veux-tu dire par "elle ne démarre pas?"
Le démarreur tourne quand tu appuies sur le bouton ?
Il tourne mais le moteur ne veut pas partir ?
Je suppose que tu n'as pas de problème batterie et que c'est un problème suite au passage en révision ?[
Avant la révision tu n'avais pas de problème ?
>>> Donc retour garage !
La batterie c'est quand rien ne se passe quand tu appuies sur le bouton de démarrage. Si elle démarre mal forcément tu tires sur la batterie et là elle va faiblir .
Merci Strom’s pour ton retour.
Effectivement, le démarreur tourne, il se passe un truc mais le moteur ne démarre pas.
Si c’est un soucis suite à la révision, comment cela se passe à ton avis?
Je peux demander un dédommagement pour les frais et la gêne occasionnée?
Loin de moi l’idée d’en profiter mais c’est mon véhicule quotidien et cela fait plus d’un mois que je suis contraint et que je subis cette panne.
AlCo33
Tu leur demandes qu'elle démarre aussi bien qu'avant la révision tout simplement.
Tu ne pouvais peut être pas, mais tu aurais dû y retourner aussitôt.
Tu n'as pas changé d'endroit de garage? Elle le fait même chaude ?
Pour le dédommagement...Je n'en parlerais pas au début.
Si elle démarre bien, ce sera déjà pas mal![]()
Jai appelé directement et il a dit que ça pouvait être la batterie qui etait faible. Pas assez pour lancer les injecteurs selon lui.
Toujours le même garage.
AlCo33
Possible mais...
Ta batterie tu l'as chargée et tu l'as même changée...
Recharge la neuve, as-tu un multimètre ? Elle est à combien de volts ta batterie ?
Oui c’est ce que je compte faire ce soir, je n’ai pas eu le temps.
J’ai un multi, il faut que je remette la main dessus..
C’est une 12v 12Ah.
J’ai lu sur un forum, un sujet autour du relais démarreur.
Salut.
Si le démarreur entraîne le moteur, ça ne vient pas du relais.
Batterie faible, peut-être, à confirmer en essayant un démarrage aux câbles avec une batterie auxiliaire (voiture).
Je soupçonne une fuite de courant à l'arrêt, c'est dans ce sens que je ferai la recherche... si j'étais le motociste.
Comme dit par Strom’s, c'est à lui de l'examiner.
Merci, oui en effet je ne vais pas pousser plus loin la recherche, je vais leur amener demain si mon assurance me permet de choisir le garage, ce que j’espère.
Je vous tiens au courant dès que j’en sais plus sur cette panne.
Bonsoir,
Enfin la bécane est au garage.
Le dépanneur est venue la récupérer hier soir, il a essayé de la démarrer à plusieurs reprises et même constat évidemment.
Il l’a déposé ce matin au garage.
Et là, le garagiste m’informe que le mec en sortant la moto pour l’amener à l’entrée du garage elle a démarré.
Donc il me dit tout simplement qu’elle démarre 😳
Je ne comprends pas mais de toute façon, il y a forcément quelque-chose, donc je lui ai dit de bien y regarder car moi je ne vais pas récupérer la moto et risque de tomber en panne à tout moment.
Bonsoir
Aie, encore une panne bizarre, ils vont trouver...
Connectiques à regarder de près.
Tu nous diras...
