Sacoches devenues blanches au soleil
Salut les motards,
Comme je n'ai pas de top case, je laisse en permanence mes sachosez latérales sur la bécane. Seulement avec le temps, elles sont passées de noir et rouge a gris (presque blanc par endroits) et rose...
J'imagine que je pourrai pas retrouver les couleurs d'origine, mais je me dit que peut être quelqu'un a une astuce pour arranger un peu ça. Voir même un moyen pour les teindre 🤷
Merci du coup de main 😉
Ce sont des sacoches cavalières ?
Dans ton cas j'achète une peinture acrylique que je dilue pour qu'elle pénétre bien dans les fibres.
Ou en trouver d'occase sur LBC?
Oui ce sont des cavalières
Ça peut se tenter, comment tu ferais pour l'appliquer ? Avec un genre de tampon ?
Après oui je peux toujours en trouver d'autre, c'est juste qu'à choisir je préfère remettre un petit coup de neuf sur celles là. C'est moins chère ahah
Omega-ex-Deus
Non simplement un pinceau, bien dilué plus près de l'eau (pour pénétrer les fibres) que la peinture brut, essais à effectuer.
Suivant le résultat désiré, certainement plusieurs couches.
Demander à un cordonier ou un sellier ?
Omega-ex-Deus
J'ai commencé le test, résultat en photo demain
Pour moi, test concluant, c'est ce que je ferais pour une rénovation économique.
jnybook
Vu les tarifs je vais plutôt me débrouiller 😁
Je vais tenter la peinture diluée, de toute façon c'est simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Puis je regarde pour un top case pour remplacer les sacoches. Plus pratique
Merci bien les gens 🫡
Un cordonnier, c'est cher?!
Sinon, si ça passe en machine, quid des kits de teinture pour vêtements, qu'on trouve en supermarché?
inextenza
En machine des sacoches
Avec un résultat incertain, même avec une teinture spéciale polyester et donc plus cher aussi.
Les tests que j'ai fait sont tout à fait corrects et le résultat est visible de suite.
1ere couche diluée à 10% + 2e couche pure .
Un top case est bien aussi, plus sécurisé
En général, les sacoches sont en polyester avec des insert en polyuréthane (pour l'imitation cuir).
Il faut utiliser des teinture polyester.
