baisse de régime
j'ai eu une baisse de régime avec ma virago 535...
le matin changé huile moteur, filtre à huile, filtre à air, bougies,
après midi après 140 km parcourus à grosse vitesse sur autoroute, sans décélerer vitesse tombé de 130 à 100 km/h presque d'un seul coup ?! après roulage sous la pluie/orage pendant une dizaine de minutes...
quelqu'un a une idée ?
merci de vos réponses
virago 535 xv 1997 - 49 000 km
Probablement le classique problème d'humidité sur les bobines, les fils de bougie ou carrément dans les puits de bougies. Vérifie les connections, passe un coup de WD 40 dessus, regarde si tes fils de bougies ne sont pas craquelés. Si oui, remplaces-les. Il se peut aussi qu'un bobine soit félée et laisse entrer l'humidité.
peut-etre humidite dans l' allumage, en general rentre dans l'ordre tous seul.prevoir peut-etre une protection contre l'eau
Si tu as changé les bougies le matin verifie leurs serrage et l' anti parasite
V a tous
M'a fait le coup: la "porcelaine" de la bougie était "poreuse" à un endroit (ni fissure ni rien), ce qui s'est ajouté (je ne le savais pas à l'époque) à un problème naissant de prise d'air...
Pas top et énervant...
