A quoi sert un boitier Power Commander ?
Salut à tous ! J'ai un 1100 CBR XX de 2004 en full et je voulais mettre un boitier power commander. Mais je sais pas ce que j'aurais de plus avec, en fait !? Quelqu'un peut m'aider ? Merci ;) !
le boitier PC sert à régler finement la carburation, ou à modifier la carburation sur les motos dont le boîtier d'injection n'est pas reprogramable (comme une grosse majorité des Honda) et qu'on effectue une grosse modification touchant à la carburation (échappement, surtout si suppression du catalyseur)
qu'as-tu comme pots sur ta XX? ligne complète?
Ah, OK ! Merci !
J'ai 2 pots FRC hauts.
Le PC n'a aucun intérêt dans ce cas... un simple réglage de richesse suffira. Le PC est utile dans le cas d'une prépa moteur, pour aller chercher les derniers chevaux restés coincés. Donc à moins d'avoir mis une ligne complète, modifié les culasses, l'injection, l'admission, que sais-je encore, c'est un achat superflu. De plus, ce module ne fait pas gagner de chevaux, il permet de récupérer ceux perdus parce que le réglage moteur n'est pas adapté.
Raven
Si ton concessionnaire (ou autre garagiste) peut ou a pu régler la richesse, aucun intérêt, mais si la richesse n'est pas réglable au niveau du boitier d'origine, là le PC (ou équivalent) va s'imposer
