[tech] Entretien : la transmission
On pense souvent à graisser sa chaîne, mais au fil du temps elle s'encrasse et se charge d'une pâte à la fois étanche et abrasive du fait de la poussière emmagasinée. Pour éviter ce phénomène la seule solution consiste à faire un bon nettoyage. Mais pas n
Je lis çà, mais c'est pour un pote, moi j'ai un cardan, mouarf !
J'utilise depuis des années la version Louis du kettenmax, et comme nettoyant j'utilise du pétrole désaromatisé.
Ça n'a jamais abîmé mes chaînes.
Dire du gasoil qu'il est agressif ...
je nettoie mes chaine au gas-oil une fois par an , des que le pignon commence a faire la gueule , je le change ... et graisse la chaine regulierement , si elle est seche ça s use beaucoup plus vite ...
de ce fait je change rarement le kit chiane , une pignon ça coute 10 a 15 euros ....
J'ai utilisé ce kit hier aprem'
ça a changé ma vie. Sérieux.
c't'usine à gaz sérieux !!!!
De temps en temps, un coup de wd40 puis essuyage au sopalin/chiffon comme ca chaine comme neuve, puis regraissage (elf past chain à la brosse à dent): 5mn et 8¤ le tube de 400mL...mes kits font env. 40 000km...
THE DUDE
Suis assez d'accord sur le principe de simplicité... mais à propos du WD40, j'hésiterai à l'employer de peur qu'il ne s'infiltre partout et empèche la graisse de tenir.
je préfère le pétrole désaromatisé, qui sèche vite.
Enfin désormais, je ne connais plus ces soucis. Je n'ai plus que des machines à cardan.
Moi aussi maintenant j'ai un bon gros cardan....
Mais il me reste tout un tas de graisse et pâte pour chaine du coup, je vais plus beaucoup m'en servir, je n'y pensais même plus.
Comme la béquille d'atelier, tiens....
Pour info, j'ai acheté un truc comme ça (ça vaut dans les 20¤, peut-être moins) :
Dans laquelle on met une bombe de graisse type Belleville Celtia (ça marche aussi pour les filetages de bougie) :
A 4¤ les 400g ...
Même principe que The Dude, sauf qu'avec la pompe, c'est moins pénible qu'avec la brosse à dent
Tiens, j'ai remarqué ça l'autre jour : les anglais ont la bonne idée de mettre la chaîne à droite, et la béquille latérale à gauche. Du coup, c'est quand même beaucoup plus facile pour graisser.
Avec une centrale c'est encore plus pratique...
