avatar Hiigaaro 21-10-2018 22:15
Vis foirée sur batterie - démontage batterie
Bonsoir,
J'ai un petit soucis sur ma moto qui ne démarre plus. En regardant la batterie je m'aperçois qu'il y a pas mal d'acide sur les bornes +/- ainsi que pas mal du vert de gris sur le relais démarreur.
Du coup j'ai voulu nettoyer tout ça et recharger ma batterie en espérant que ça règle mon problème de démarrage.
Or les vis sont collées aux bornes et en forçant j'ai foiré la tête de vis sur l'une des bornes de la batterie (en gros mon tournevis cruciforme tourne maintenant dans le vide...)
Résultat je suis bien embêté pour sortir ma batterie.
J'ai pensé frapper légèrement sur la tête de vis avec un burrin pour la décoller mais j'ai lu que les batterie détestent les chocs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Avec-vous une idée de comment procéder ?
Est-ce qu'il est dangereux de mettre du WD40 sur les bornes lorsqu'elles sont branchées ?
Merci de votre aide
avatar lapincompris 23-10-2018 20:51
Re: Vis foirée - démontage batterie
tu peux mettre un peu de WD40 dessus et laisser agir une nuit.
si tu as l'espace, tu peux decouper la tete de la vis (scie ou disqueuse)
toujours débrancher le "moins" en premier
avatar Hiigaaro 23-10-2018 21:59
Oui, du coup j'ai finis par mettre du wd40 dessus mais ça ne changeait rien.
Du coup étant donné que la tête de vis dépassait légèrement ,j'ai forcé dessus avec une pince jusqu'à ce qu'elle cède.
Le problème est réglé :)
