B12: cliquetis haut moteur
Salut à tous,
Depuis peu, j'ai remarqué l'apparition de cliquetis du coté gauche du haut moteur au ralenti et je l'entends egalement en ville.
Ceci s'est accompagné de l'apparition de vibrations plus tôt dans les tours: aux alentours des 2000-2500 au lieu des 3500 dans les conditions normales.
Je pense éventuellement à un jeu de soupape à prévoir, vous en pensez quoi?
Merci d'avance ;)
Salut Ocedar,
Elle a combien de bornes ta bkane ?
Dom
19000 km au compteur
Salut !
La mienne le fait un peu aussi, avec 6000 km au compteur mais le concess n'avait pas contrôlé le jeu à la révision des 1000, en fait faut le savoir pour le remarquer. Le jeu aux soupapes va être fait très bientôt.
Elle le fait lorsqu'elle a tourné un bon moment en ville (donc bien bien chaude).
Ce cliqueti vient pour la mienne "des soupapes". C'est presque une bonne nouvelle: le jeu aurait tendance à augmenter avec la température du moteur, bien pour sa sécurité.
Jeu à faire tout de même je pense
Ca m'éttonnerai que le jeux aux soupapes augmente lorsque la machine chauffe ,c'est plutôt le contraire
+1
Ben oui ça devrait être le contraire, vu que les soupapes sont plus chaudes, donc plus dilatées que la culasse...mais bon ça cliquette juste moteur bien chaud, et qui dit cliqueti dit jeu + important...A moins que ce ne soient que les soupapes d'admission, qui sont refroidies par les gaz frais ?
Donc pas d'avis précis?
ben si ! il faudrait savoir si le bruit parasite provient du haut moteur où s'il correspond au rythme du vilebrequin ou à celui des de l'arbre à came etc.........
La mécanique ce n'est pas toujours qu'une solution encore faut-il identifier le prb .
Dans ton cas Ocedar je pencherais vers la tension de la chaîne de distribution ,étant donné que tu ne n'es pas sur semble t il du kilométrage de ta machine .
si si j'en suis sur c'est une premiere main.
Explique comment sur le net, tu peut avoir "un avis précis" sur => "UN BRUIT" ? un bruit s'écoute en direct pour un diag. précis
(enfin... c'est ce que je pense)
Ne t'inquiète pas trop , si tu suis l'entretient de ta machine... Fait le écouter à quelqu'un qui a l'habitude de ces moteurs .
VV Strom's
Si tu n'as pas encore fait vérifier le jeu aux soupapes, c'est le moment...
Sachez que le réglage des soupapes sur un Bandit ,consiste à redonner du jeux et non à en enlever !
En génèral bien sur !
Bon mon mecano m'a rassuré.
Il s'agit en fait des clapets antipollution donc rien de méchant.
