Honda 125 rebel s'etouffe
avatar samaconda 10-09-2007 19:33
Bonjour à toutes et à tous,
J'expose mon problème : ma 125 rebel s'étouffe au bout de quelques kilomêtres (5 maxi pas plus) et plus moyen de redemarrer qu'après quelques minutes. Au mieux elle roule correctement sans aucun signe d'étouffement du moteur. J' arrete le moteur et la, plus moyen de redémarrer. Il faut encore attendre...que faire...Que dois-vérifier?
Auriez-vous une idée?
Merci de vos réponses.
avatar Alphonse Lesportouverte 10-09-2007 20:29
Re: Honda 125 rebel s'etouffe
Peut être la mise à l'air du réservoir. Bon courage !
avatar alain b12s 2001 10-09-2007 20:31
je dirai déjà
commence par contrôler la mise à l'air du réservoir
( roule bouchon ouvert pour confirmer ou non le phénomène)
avatar samaconda 10-09-2007 22:26
je suis totalement novice en la matière..qu'est-ce que "la mise à l'air du réservoir"?
avatar Strom's 10-09-2007 22:42
Bonsoir,
Disons que c'est un orifice par où l'air peut entrer dans ton réservoir, pour compenser la conso d'essence...
Si cette mise à l'air est bouchée , l'essence ne s'écoule plus.
Fait comme t'a dit "alain b12s 2001" ( roule bouchon ouvert pour confirmer ou non le phénomène)
VV Strom's
avatar soupirem 11-09-2007 14:44
ça ressemble effectivement à un problème de bouchon de réservoir.
Vérifie aussi le filtre à air (ça peut pas faire de mal).
De toute façon le problème tourne autour de la carburation, logiquement? donc vérifier l'arrivée d'air (filtre propre) l'arrivée d'essence (filtre à essence / robinet / mise à l'air) et si c'est pas ça, peut être de la merdouye dans les carbus???
tiens nous au courant!
avatar samaconda 11-09-2007 19:16
Bonjour les Z'amis,
cet orifice ou l'air peut entrer elle pourrait se situer où?
avatar soupirem 12-09-2007 11:02
c'est dans le bouchon de réservoir, donc le plus simple c'est de faire un essai (comme disais alainB12s) en roulant avec le réservoir ouvert (évite de faire ça avec le plein et sur une route bosselée... et mets un vieux futal à finir!) tu sauras tout de suite si c'est ça!
si du coup tu n'as plus le probleme en roulant réservoir ouvert, il ne te restera plus qu'à examiner ton bouchon, repérer comment se fait la mise à l'air, nettoyer / déboucher le piti trou... et réessayer.
ok?
samaconda a �crit:
> Bonjour les Z'amis,
> cet orifice ou l'air peut entrer elle pourrait se situer o�?
Voici 25 ans (ou plus?) je faisais un trajet de 400 bornes, l'hiver bien sûr, avec ma 125 MZ. En pleine rase campagne, beuuuuuuuh-pouf plus personne! Bon je démonte le carbu sur le bord de la route, nettoie les gicleurs, patati patata ... bref je ne me suis aperçu qu'après que c'était ma sacoche de réservoir qui avait bouché la mise à l'air! Du coup après je posais un rouleau de scotch type déménagement avant de mettre ma sacoche, comme ça l'air passait... c'est crétin des fois les pannes...
MotoGP
