sacoches fondues sur le pot : comment enlever la marque ?
salut tout le monde
voila un peu l'histoire je suis parti en vacances avec la moto et pour transporter les affaires j'ai utilise mes sacoches souples.Malheureusement sur le retour la protection antichaleur s'est decalee et le sac a fondu sur le pot.
donc voila la question : la marque equivalent a 50cm2 sur le pot est bien incrustee sur le pot d'origine de ma Z750, j'ai essaye le cif, le WD40 , le produit vaisselle et un petit grattoir pou ongle de ma copine
resultat il y en toujours un max sur la partie principale du silencieux et je ne sais plus quoi essaye sans risque
Que me proposez vous ? Cillitbang, decap four, Gs 27 specifique ou autre ...
Merci de vos conseils
Non je ne veux pas en profiter pour changer de pot
Tu devrais essayé le Belgom Alu ou truc du genre, avec un chiffon au départ si c'est suffisant, sinon avec de la laine d'acier ultra fine (000 mini).
VVV
RCB==>merci des conseils je sais que la laine acier 000 raye le pot, mais bon ca peut pas etre pire que cette tache
belgom alu pourquoi pas !
un decap four ca amrche sur la bouffe masi sur du synthetique j'ai un fort doute
d'autres personnes? d'autres idees ou savoir a partager ?
Suis intéressé aussi.
Tout pareil que touffyboy: sacoches souples, vacances, marque des sacoches sur le pot de la Z750.
fais bien chauffer ta bécane , et une fois que le pot est bien chaud , tu essuies le plastique fondu avec un chiffon en faisant attention de ne pas te bruler.
voila , je pense qu'il est plus facile de l'enlever comme il est venu.
sinon, tu risques de tout rayer
+1 Dragon, moi j'ai toujours tout pu enlever avec du JEAN à chaud (donc matiere fondue !) !
nan j'ai pas dit "gin"...
fragon et the dude ==> ok je vais essayer des que possible ! Merci
faut croire que le pot de la Z est un peut trop haut pour des sacoches
d'autres idees magiques???
acetone nickel
bien attendre que le pot soit froid et attention aux vapeurs nocives
Decapex pour peinture ça marche aussi, à froid bien sur et laisse agir.
Cela m'est arrivé
Donc , un bon coup de poigné + Belgom + paille de fer ,00 ou 000
Et ça part très bien et les pots redeviennent nickel.
Pas plus .
Allez au boulot .
Hello
J'ai eu un probleme similaire il y a peu de temps.
Voila comment je m'y suis pris :
D'abord j'ai bien dégraissé le pot en passant un chiffon legerement imbibé de white spirit.
Ensuite, lavage du pot avec du fée du logis, pour retirer les traces laissées par la white spirit.
Ces deux premières étapes donnent aucun résultat visuel, et ne serve qu'a préparer la suite.
La suite donc : acheter une éponge en fer (pour la cuisine - souvent en forme de boule). Trouver un vieille paire de chaussettes de tennis. Attention, prendre uniquement des chaussettes de tennis. Enrouler la chausette autour de la boule de fer.
Au préalable, avoir avec soit un pot de Belgom ALU. Frotter (ne pas hesiter à frotter fort) avec la chaussette + paille de fer. J'y mettais souvent pas mal de produit. A force de frotter, cela crée un espece de patte noir. Pas de panique. Retirer ce surplus avec la deuxieme chaussette.
Il faut repeter l'opération plusieurs fois. J'y ai laissé 2 heures de temps pour faire tout le pot et environ 3/4 de pot de Belgum.
Quand tout est fini, repasser un coup de fée du logis pour bien enlever toutes les traces de belgom.
Voila, pour moi sur un pot de Z 750 aussi, ca a marché nickel !
V++
NB : Le coup paille de fer enroulé dans une chaussette permet d'avoir le meme résultat qu'avec du papier de verre, mais sans rayer.
Si tu as des prb, nous sommes du même coin, je peux te montrer !!
laine de fer en faisant chauffer le pot avec du savon (attention micro rayure)
alors ton pot il dit quoi tu as reussi a tout enlever ???
ouais eh bien....
vu la couche j'ai attaque au cutter pour gratter un max.
le resultat est que j'ai enleve le plus gros et que maintenant je dois recuperer les marques laissees par le cutter
la paille acier 000 laisse des marques, donc je vais voir ou le coup de la paille de fer dans la chaussette
donc Si j'arrive pas à recupérer la chose je demanderais a Tinky de frotter pour moi
encore merci des conseils
