Honda X-ADV 2021 // Odeur gaz échappement
avatar Vyber 06-11-2022 19:01
Bonjour tout le monde, alors oui mon sujet ne doit pas être nouveau mais je viens vous soliciter quand même,
Je possède un xadv 2021 750, depuis un an, je roule que avec la cartouche leovince (courte), ligne d'origine, aucune odeur sur les vêtements, il y a plus d'un mois, j'ai mis la ligne complète leovince décatalysé, donc sans doute les odeurs au début normales, mais cela fais au moins 1-2 mois que je roule très souvent et l'odeur a a peine disparu, à chaque fin de trajet, même très court, les vêtements, c'est à dire le dos de mes vestes, sacoches etc.. ont toujours cette odeur de pollution,
C'est normale vous me direz, mais y a t-il pas des réglages à faire ? Chez le concessionnaire ? Ou autre ? Parce que remettre mon catalyseur d'origine très usé par le temps et la route ça fais mal au coeur haha
A noter que j'ai la cartouche Leovince courte, ce qui fait que les gazs sont susceptibles d'être éjectés moins loin qu'avec une longue cartouche.
Merci d'avance pour vos réponses !
avatar Charlie_41 06-11-2022 19:28
Re: X-ADV 2021 // Odeur gaz échappement
Salut.
Vyber
C'est pourtant la seule chose à faire pour que l'injection fonctionne correctement.
avatar Berna1201 06-11-2022 19:30
Je pense que ton problème, c'est juste une histoire de turbulences, si tu adaptes ta cartouche courte afin que sa sortie soit au même endroit que la longue, tu vas résoudre ton problème.clin d'oeil
avatar Vyber 06-11-2022 19:30
C'est sur, mais n'est il pas possible d'aller régler l'injection chez Honda ? haha
avatar Vyber 06-11-2022 19:32
[www.leovince.com]
Voici la cartouche que j'ai
Modifié 1 fois. Dernière modification le 06-11-22 19:33 par Vyber.
avatar Vyber 06-11-2022 19:41
Berna1201
Voici l'inclinaison de ma cartouche
avatar Charlie_41 06-11-2022 20:01
Berna1201
Non Bernard.
Une ligne decatalysée ne peut plus conserver la sonde lambda. Elle est remplacée par un détrompeur qui empêche la régulation de l'injection.
Donc mélange trop riche, hydrocarbures imbrulés à l'échappement, et forte odeur d'essence.
Vyber précise bien qu'il n'y avait pas d'odeur particulière avant le changement de ligne, alors qu'il avait déjà la cartouche courte clin d'oeil
avatar Berna1201 06-11-2022 22:53
Tu as certainement raison, j'avais complètement zappé la sonde Lambda, j'étais resté sur ma logique d'ancienne bécane. clin d'oeil
J'ai eu, il y a peu le même problème, j'ai ajouté un petit déflecteur d'air et tout est rentré dans l'ordre, plus d'odeurs.super
Modifié 1 fois. Dernière modification le 06-11-22 22:59 par Berna1201.
avatar Vyber 06-11-2022 22:56
Charlie_41
Berna1201
Non Bernard.
C’est ça depuis que j’ai la ligne, même sur la nouvelle ligne j’ai remis ma sonde lambda qui était d’origine, mais le fais qu’il y est plus le cata beh elle sert à rien du coup, mais même avec un réglage en concession cela ne peut pas se changer ?
avatar Charlie_41 06-11-2022 23:27
@Berna12 il n'y a pas ça sur ton side GTR paix
@Vyber : il faut remplacer la sonde par un "détrompeur" qui va envoyer un signal moyen à l'injection, qui fonctionnera de façon moyenne donc, mais toujours mieux qu'actuellement.
Par contre je ne sais pas du tout où trouver ça, et ça sera toujours moins bien en consommation qu'avec sonde (et donc catalyseur) d'origine...
avatar Vyber 06-11-2022 23:31
Charlie_41
J’ai beaucoup de connaissances qui ont des garage etc du coup je pense pouvoir me débrouiller là dessus, donc apriori changer ce détrompeur règlerai les soucis d’odeurs ?
avatar Berna1201 07-11-2022 00:36
Sur le side-car GTR, je n'ai pas de sonde Lambda, par contre, c'est bien là que j'ai eu un problème d'odeurs résolu avec un petit déflecteur en plastique, je n'ai pas non plus de pot catalytique.
J'avais l'intention justement de monter une sonde pour contrôler la richesse en temps réel...clin d'oeil
avatar Berna1201 07-11-2022 05:50
Effectivement, un détrompeur électrique enverra un signal, ceci dit, cela va atténuer, mais pas faire disparaître ton problème, l'idéal serait de conserver la sonde qui envoie une plage d'informations en fonctions de la richesse des gaz et retoucher au logiciel du calculateur pour qu'il tienne compte du manque du pot catalytique, c'est faisable, mais ça va te coûter pas mal de tunes, je persiste à dire que les turbulences ont un grand effet sur le ressenti des odeurs.
avatar Vyber 07-11-2022 11:31
Berna1201
D’accord je note tout ça ! Par contre pour la cartouche, je vois pas comment arranger l’orientation ou autre haha, ce qui est normal, j’ai aussi remis la pipe de raccordement d’origine qui relie la cartouche à la nouvelle ligne, peut être serait il judicieux de mettre une patte thermique pour être sûr que rien ne sort de là aussi ? Même si tout est très bien serré
avatar dood 07-11-2022 13:11
On se demande souvent si un nouveau pot est utile, c’est ici la preuve qu’on peut sentir la différence.
avatar Motard passager 07-11-2022 18:11
Re: Honda X-ADV 2021 // Odeur gaz échappement
2021 ? il est sous garantie, personne va vouloir toucher à quoi que ce soit.
Un mécano lambda = perte de la garantie.
Tu joues avec le feu ...
avatar Vyber 07-11-2022 18:13
olivierzx
Je pense que ça dépend, je suis allé faire mon rappel constructeur chez un autre garage agréé Honda, et 3 mois après la révision chez Honda et ils m’ont pas dit que la Garantie avait sautée, quand ça touche que l’électronique il n’y pas à de soucis niveau garantie je pense ? A moins que je me trompe
avatar Yin19 08-11-2022 15:08
Je suis pas sûr d'avoir compris la question de base, mais ta demande c'est :
"les gars je comprends pas j'ai decata et maintenant ca pue les gars d'échappement quand je roule"?
Car du coup on a envie de te répondre "ben ouais"super content Ou alors y'a un truc plus compliqué que ça qui m'échappe dans ta question?
avatar Vyber 08-11-2022 15:10
Yin19
Ma question était, il n’y a pas de solution à ça ? Mdrr
avatar dood 08-11-2022 20:32
avatar Vyber 08-11-2022 20:35
dood
Un catalyseur? question
Je pense que c’est la seule solution, sinon cartouche longue obligatoire !
avatar dood 08-11-2022 20:36
Ça voudrait dire que ça n’a pas été mis par hasard? j'aime
( aller j’arrête clin d'oeil)
avatar Vyber 11-11-2022 16:44
dood
Bon après reflexion j'ai remis ma chicane.. Chicane qui est mieux orienté vers l'arriere et non le haut pour la sortie des gaz, ça résoudra peut être le soucis, je vous dis ça bientôt haha
avatar NEP7TER 04-05-2025 16:23
Bonjour Vyber,
Je me permets de remettre en avant ton post.
Je rencontre actuellement le même problème, à savoir des vêtements qui sentent fortement l'échappement après seulement un petit trajet...
De mon côté, je suis équipé d'une ligne complète Termignoni.
As tu pu résoudre le problème ou trouver une alternative ?
Merci pour ton retour !
