[actu] Ecran photochromique Bell Protint
avatar Alexis Ferrant 23-04-2021 07:00
Bell présente l'écran photochromique Protint capable de se teinter automatiquement selon la luminosité pour plusieurs modèles de casques intégraux et modulables
avatar G2loq 23-04-2021 08:38
Re: [actu] Ecran photochromique Bell Protint
Suivant l'endroit où tu roules et le type de moto, il est parfois plus judicieux d'opter pour un casque plus lourd, mais avec un écran solaire rabattable:
Le problème des visières auto-teintantes est qu'il faut bien anticiper l'entrée dans les tunnels pour ne pas rouler dans le noir. Le temps que met la visière pour passer du foncé au clair étant très long, il faudra relever celle-ci avant chaque entrée...
avatar AnKoR 23-04-2021 10:16
J'en utilise depuis que Shoei a sorti la sienne, soit quelques années déjà.
Entrée de tunnel : c'est la même action de relever tout écran solaire.
La vraie situation qui diffère, c'est le nuageux clair : UV présent donc visière assez tentée mais luminosité pas top donc on voit sombre.
Idem écran solaire etc, un soleil rasant n'est pas entièrement compensé.
De ma seule expérience et sur la SHOEI uniquement, elle jaunit après environ 2ans de trajets quotidiens mais surtout se détend : on règle les vis du casque en fonction mais le pinlock ne colle plus car il ne se détend pas lui ! Au prix de la SHOEI ça la fout mal.
=> Le prix chez BELL que vous annoncez est très intéressant.
Ma principale raison pour acheter une telle visière est de ne pas en changer selon les moments de la journée. Tu pars un matin ou un soir d'hiver, entre les 2 tu roules l'aprem pour profiter du soleil tant attendu.
En outre en luminosité moyenne elle n'est pas parfaite mais reste plus foncée qu'une claire et plus claire qu'un écran solaire.
2 autres solutions :
*lunettes de soleil, bien plus chiant à retirer temporairement pour un tunnel, une route sombre dans la forêt, etc.
*écran soleil intégré, plus lourd et une couche en plus dans la vision qui me gêne fortement (ainsi que la buée dessus en hiver).
A chacun de voir la solution la plus intéressante pour son cas MAIS une vision transition à prix raisonnable : merci BELL !
avatar Zonda 23-04-2021 11:52
@AnKor J'utilise aussi la photochromique de Shoei depuis un peu plus de deux ans et aussi quotidiennement. J'ai un retour d'expérience assez différent du tiens, puisque je n'ai constaté ni jaunissement, ni de détente. Pour ma part, j'en suis plus que satisfait, je n'ai jamais été déranger par un manque de visibilité dû à l'écran.
Je suis cependant d'accord sur le problème des tunnels s'il fait plein soleil dehors. Après, dans mon cas, j'emprunte un tunnel maxi une fois par mois, donc c'est loin d'être rédhibitoire.
Pour info, et parce que je ne le savais pas il y a encore quelques semaines, mais les pattes de fixation du pin-lock sur l'écran sont aussi des vis de réglage pour "retendre" les antis-buée lorsque que le joint n'est plus étanche. ;)
avatar fift 23-04-2021 12:37
G2loq
Le choix du casque ne se fait malheureusement pas que sur le seul critère de l'écran solaire.
Le gros avantage que je vois à une visière photochromique (Transitions, c'est une marque de verres photochromiques clin d'oeil), c'est de pouvoir justement profiter d'une protection solaire sur des casques qui n'en sont pas pourvus d'origine.
AnKor> c'est curieux que ta visière se détende. Habituellement, le photochromisme est obtenue à l'aide d'une couche de vernis spécifique et donc ne change pas les propriétés mécaniques de l'écran d'origine. Ou alors tu as peut-être une ancienne version dans laquelle les pigments photochromiques sont dans la masse ?
Le jaunissement par contre, c'est souvent vraiment lié aux pigments photochromiques dont une partie reste à l'état "foncé" au bout d'un certain temps.
avatar Buzz1441 24-04-2021 08:02
Bonjour, j'ai un casque Bell avec visière Pro Tint depuis deux ans.
Je trouve que c'est le meilleur achat que j'ai fait depuis longtemps (36 ans de moto).
Le changement de teinte est plus rapide que les 30 secondes annoncées.
Ce qui est génial, c'est le niveau de teinte qui s'adapte vraiment à la luminosité. Pas comme avec une visière teintée ou des lunettes, avec le côté on-off (translucide- foncé).
Ça m'apporte un confort dont je ne pourrai plus me passer aujourd'hui.
En revanche, le prix est celui d'une visière classique. La Pro Tint est entre 160 et 180 ¤...
avatar AnKoR 26-04-2021 10:28
Merci Zonda pour l'info sur la détente possible du pinlock !
Je suis heureux que tu n'aies pas ce problème, j'ai eu moins de chance car j'ai eu 3 visières et même résultat à chaque fois.
Fift, j'ai été surpris aussi mais c'est le résultat. Peut-être que je serre trop ma visière mais sinon l'eau rentre.
Le jaunissement ne m'a jamais gêné même de nuit, de même pour avoir un intérêt à remonter la visière en tunnel il faut que ce dernier soit bien sombre et on ne remonte que 30 secondes le temps que la visière s'éclaircisse.
Rappel : jaunissement après plus de 2ans en usage QUOTIDIEN.
avatar inextenza 26-04-2021 11:07
Shoei utilise justement le traitement Transition de Essilor clin d'oeil) (c'est sur le sachet opacifiant emballant la visière. Sachet à conserver pour quand on n'utilise pas la visière ou le casque: cela préserve le traitement)
avatar fift 26-04-2021 11:26
Ah tiens, merci pour l'info !
