Question sur la ventilation
Salut a tous,
Je vais vous poser une question de gros noob étant donner que j'en suis un :
Est-ce que la ventilation est censée tourner tout le temps? Car je viens de recevoir ma petite Kawasaki ER4n et je constate que le ventillo ne tourne pas. Je n'ai pas encore eu le temps de faire une grande virée pour voir si c'est une question de temps, mais il faut aussi reconnaitre que j'ai pas vraiment envie de forcer surtout si celui ci ne marche pas alors qu'il le devrait...
Merci pour celles et ceux qui pourront apaiser mes craintes!
Modifié 1 fois. Dernière modification le 20-06-19 02:05 par Eiji.
Et non le ventilo n’est pas censé tourner tout le temps, il est programmé pour s’allumer à partir d’une certaine température moteur (ex: 100 degrés).
Donc il n’y a aucune crainte à avoir!
Ok! Et merci pour ta réponse claire :]
Tu peux le vérifier en laissant tourner ta machine jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Il faut aussi surveiller le mano de température d'eau pour qu'il n'éclate pas la zone rouge
Modifié 1 fois. Dernière modification le 20-06-19 09:08 par CLEW.
CLEW
Bah alors Clew, les mano servent à mesurer la température maintenant ? Ca ne s'appelle pas plutôt un thermomètre ?
CLEW
Je n'ai pas écrit que le manomètre mesurait la température... j'ai simplement écrit qu'il fallait le surveiller pour qu'il ne monte pas trop dans le rouge.
Le manomètre de température d'eau ne fait que donner une indication visuelle de la température du liquide de refroidissement mesurée par la sonde placée dans le circuit de refroidissement.
Il existe aussi des manomètres de température d'huile sur certaines motos.
CLew> Mano = mesure de pression.
Pour mesurer la température, bah, c'est un thermomètre .
quand il n'y a pas d'indication de mesure , en degré C ou F ou de pression en Bar ou kg/cm2 , je suppose qu'on parle d'indicateur de temperature, ou d'indicateur de préssion ...!
C'est vrai, tu as raison, c'est un mauvais emploi du mot manomètre, le mot indicateur est le terme adapté. C'est un peu comme radar...
Oui, ça m'y a fait penser
Pour en revenir au sujet, faire tourner le moteur jusqu'à la mise en marche du ventilateur, c'est une manière de vérifier qu'il se déclenche bien et s'arrête bien lorsque la température redescend. C'est souvent comme cela que font les mécaniciens
A noter que les températures de déclenchement et d'arrêt peuvent ne pas être les mêmes : souvent le ventilo se déclenche (par ex à 103°C) à une température plus élevée que celle à laquelle il s'arrête (par ex à 95°C).
D'accord, je vais faire ça (dés qu'il arrêtera de pleuvoir a torrent...). :]
J'ai un autre soucis, sans rapport avec la ventilation, et celui-ci s’avère probablement être un vrai problème... faut-il que j'ouvre un nouveau sujet?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 21-06-19 03:15 par Eiji.
