Problème compteur et clignotant Yamaha YZF-R125
bonjour j'ai acheté une yzf r125 de 2008 et le voyant du neutre ne fonctionne pas c'est pas la diode qui ne marche plus car quand je me le contact elle s'allume mais je réussi pas a trouvez c'est quoi
et aussi mon clignotant arriéré droit ne marche pas alors que tout les autre marche et je trouve pas ou il y a le probleme
Pour le clignotant arrière, c'est peut-être un problème de mauvaise masse. Tu as contrôlé l'ampoule ?
Pour le voyant, c'est soit le contacteur de point-mort, soit une mauvaise connexion dans le faisceau.
Dans les 2 cas un contrôle au multimètre est quasi indispensable.
d'accord merci et oui j'ai vérifier les ampoule et elle marche c'est même le premier truc que j'ai vérifier
et comment on repart ca alors?
Pour réparer, il faut déjà diagnostiquer les problèmes.
- clignotant : la masse doit se faire par la fixation sur le cadre. Peut-être est-ce oxydé ?
- voyant : impossible de savoir sans tester au multimètre contacteur et faisceau.
