Derbi senda xrace : beaucoup d'eau dans le cylindre
Bonjour, ma moto ne montait plus dans les tours et j'ai décidé de démonter la culasse. En ouvrant j'ai découvert énormément d'eau sur le piston. Mon join de culasse était pourtant nouveau. Vous savez d'où proviens l'eau ?
C'est quoi comme moto? Si refroidissement liquide, il est possible qu'en deculassant du ldr soit rentré dans le cylindre.
C'est une petite derbi senda xrace. Et non c'est pas possible j'avais pas encore touché au join que je voyais déjà de l'eau par le trou de la bougie
Donc joint de culasse HS ou culasse déformée ou cylindre fissuré ou culasse fissurée ou plusieurs de ces problèmes, mais il y en a au moins un ...
Du circuit de refroidissement.Citation
WiseLelol
En fonctionnement, si le joint est hors d'usage, l'eau part directement dans l'échappement, qui cracherait de la vapeur en masse.
Même si c'est un 2 temps, si tu t'en est rendu compte qu'au démontage, c'est que ce n'était pas le cas.
Tu as suivi la procédure d'atelier pour ouvrir ou tu as fait çà "à l'hurlure" ?
