Avec quoi couper une durite d'essence ?
avatar waboo 26-05-2018 20:28
avec quoi coupe-t-on une durite d'essence ?
C'est assez souple, pas comme une durite de frein.
-Pince, scie à métaux ?
Merci.
avatar fift 26-05-2018 20:42
Re: Avec quoi couper une durite d'essence ?
Si c'est une durite à l'ancienne, une pince coupante de type électrique fonctionne bien.
avatar waboo 26-05-2018 20:55
Ok, je m'en doutais, mais je voulais être sur.
merci Fift !
avatar L'iguane 27-05-2018 01:42
Tu prépares pas un vilain coup, j'espère.
avatar fift 27-05-2018 14:07
Non, il répare sa teutonne pour essayer de la refourguer...
avatar waboo 28-05-2018 17:03
Bouarf !
Non, pas de mauvais coup ni de réparation. Juste l'installation de raccord rapide afin de démonter plus facilement le réservoir de la 1150 GS. Ben oui, j'ai deux allemandes.
D'ailleurs, je ferai la même manip' sur la 1100 S.
Ce WE sur la GS, c'était pose des raccords rapides, purges central ABS et freins, huile moteur, boite et pont, filtre K&N et courroie d'alternateur.
avatar fift 28-05-2018 17:46
Aurais-tu fait l'acquisition d'une transalpine que le réservoir serait sur charnière respect tire la langue
avatar waboo 28-05-2018 18:11
Avec une vilaine fermeture de chaussure de ski.
tire la langue
Pis, tes durites transalpines, elles ont sur charnières aussi ???
avatar fift 28-05-2018 21:52
Les durites, elles viennent avec le réservoir, benêt tire la langue.
(Le premier qui dit que l’accessibilité des Italiennes est meilleure parce qu’on en a besoin plus souvent .... n’a pas forcément tort )
avatar waboo 29-05-2018 10:25
Sur la GS aussi, mais des raccords rapides évitent de renverser de l'essence en enlevant le réservoir. C'est bien plus simple et rapide.
avatar Cyrano 30-05-2018 13:10
D'origine, les 1150 ont des raccords rapides. Comment se fait-ce que tu n'en avais pas?
J'espère que tu n'a pas mis ceux en plastique, dont la partie mâle est très fragile...
avatar waboo 30-05-2018 14:45
Hello Cyrano,
Ben non, les durites de ma GS étaient fixées sur les tuyaux rigides des injecteurs par des colliers métalliques. C'est pas mal, mais quand tu les défaits, ca pisse un peu... forcément.
Avec une bonne paire de raccords en bon métal, de chez Louis livrés avec les colliers, c'est achement plus simple et propre quand tu fais l'entretien des centrales ABS par exemple. Ou de la batterie... judicieusement placée, sur les GS et S, sous le réservoir...
MotoblouzMotoblouzMotoblouz
