Fuite 650 bandit (carter gauche)
Salut :)
J'ai depuis quelque jours un soucis avec ma 650 Bandit de 2006.
J'ai une fuite en bas du carter gauche (la gauche une fois assis sur la moto, donc pas le carter d'embrayage, celui côté kit chaîne en gros).
Au début c'était léger, mais ca empire au fil des jours, je n'y connaît pas grand chose mais je pense que le joint doit être mort. Je peux mettre une vidéo si besoin.
Comme je l'ai dit je n'y connait pas grand chose alors je voulais surtout savoir si quand la moto est froide je peux démonter ce côté la sans que des litres d'huile coule par terre, et si il y a des points sur lesquels je dois faire attention pour le changement de joint.
Merci d'avance !
Ou, plus simplement, faire une vidange
Note bien que si tu veux éviter de perdre de l'huile, tu peux coucher la moto sur son flanc droit (après avoir disposé des cartons, des chiffons ou whatever par terre pour protéger la moto des rayures).
portnawak...
CLEW
Lightning
whatever .
C'est quoi ce truc ?
Ça signifie qu'il peut mettre des cartons, des chiffons ou n'importe quoi qui convient pour protéger le flanc droit de la moto.
ah c'est du glaouche, ma phobie
Ok merci pour l'info !
On ma confirmé que c'était bien le joint qui était mort du coup demain j'irais en prendre un chez Suzuki et je ferais ca.
Merci pour les réponses
