Bonjour
J'ai un problème sur mon 1100 shadow de 96. La moto démarre mais au bout de 30 secondes environ ou dès que je mets les gaz elle s'arrête. J'ai déjà eu un problème d'arrêt brutal en roulant et j'ai du changer la pompe a essence et le redresseur de tension. Carburateurs démontés. Nettoyer nickel et hop pareil. En plus la pompe chauffe énormément. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un
Tu as vérifié les tensions aux sorties de ton stator ?
Généralement chez Honda quand il faut changer le régulateur c'est que le stator a pris aussi.
Vérifie aussi ta tension aux bornes de la batterie, si la pompe chauffe c'est peut être parce qu'elle reçoit trop de voltage.
Ok je regarde le stator,la tension je l'ai pris au multimètre et ça avait l'air correct 12,9 volts au ralenti. Enfin pendant les 30 secondes ou elle fonctionne.
Je reviens dès que j'ai du nouveau
Biquette
Pas de nouveau ?
Bonjour
Remplacement stator, pompe à essence, régulateur. Maintenant perte de puissance a 150
