Problème phare/clignotants
Bonjour j'ai un petit problème avec ma derbi senda r de 1999 quand mon phare est allumé mes clignotants sont très faible et quand le phare n'est pas allumé ils fonctionne très bien.
Si quelqu'un a une expliquation ou peut m'aider se serai sympas merci
50cc ou 1000cc, ça change rien si tu as une mauvaise masse et pour le test de la faiblesse de batterie tu prends des pinces et tu les mets sur une batterie de bagnole.
Moi je propose ces tests avant de tout changer.. Ca coute que dalle et aprés, au moins tu es sur de ton coup.
Sa te le faisait pas avant, ou tu viens de l'acheter comme sa ?
Il te manque forcément du courant, mais pourquoi.
Je l'ai eu comme sa c'est sa le problème je ne sais pas se qui se passe donc je sais pas si c'est la batterie ou bien les câbles électriques ils ont été touché je pense car sa à l'aire d'avoir été rafistolé
Les phares ne baisse jamais de luminosité ?
Les voyants sur ton tableau de bords non plus ?
Si oui, test ta batterie.
Si non j'opterai plus pour un soucis de câblage.
Les voyant sont faibles mais le phare ne change jamais de luminosité
et tes clignotants clignotent ou pas?
et quand tu augmentes le régime moteur?
En général quand ça fait des trucs comme ça c'est que ton retour à la masse est mauvais (cosses oxydées, fil de masse coupé, mauvaises connections...)
Controle ton fil de masse et pour tester sans rien démonter tu dénudes un fil electrique sur ses deux bouts et tu en mets un sur ta cosse - de la batterie et l'autre sur une partie métallique non peinte de ton phare ou de ton cligno.
Si c'est ça tu devrais voir tout refonctionner.
TOM, c'est sur une 50cc...
et le circuit de charge de batterie n'est jamais terrible sur ces brêles là
je pense à une batterie HS, mais pas sûr que s'il la change, ça ne se remette à foirer peu de temps après
c'est pour ça que je propose un autre test, encore plus simple:
moteur en marche, on met les clignotants. si quand on emballe le moteur, ça clignote, c'est que c'est la batterie
mais les batteries ne tiennent jamais longtemps
Masse ou centrale clignotante .....
