Buée malgré le pinlock...
Salut à la communauté !!
J'arrive à avoir de la buée à l'intérieur de la visière malgré la présence du pinlock.
Bien sûr la buée reste localisée au niveau du nez mais cela rentre malgré tout dans le champs de vision...
Vous auriez une astuce...autre que de ne pas respirer...
Laisse passer un peu d'air.
Sur certains casques, il y a un truc qui permet d'entrebailler l'écran.
Sur le mien, je ne le verrouille pas et ça suffit, sauf à basse vitesse. Là, j'ouvre.
Mais les casques sont différents sur ce point.
Salut !
Quel modèle de casque ?
Pinlock d'origine ?
Le pinlock est certainement légèrement décollé au milieu en bas.
C'est pas toujours facile à voir, et pas toujours facile à remettre.
Tout à fait d'accord.
Et sur mon seul et unique Araï, je n'ai jamais réussi à le plaquer correctement...
Ni moi, ni le pro qui me l'a vendu...
Je lave l'écran et le pinlock régulièrement pour éviter ça sur le mien ( Shoei GT). Sinon, j'ai de la buée qui arrive.
Salut !
Pinlock d'origine ?
Il s'agit d'un Shark evo one2 avec son pinlock d'origine.
Je vais l'enlever et le nettoyer....et le remettre !!!!
Un conseil: ne pas utiliser de liquide vaisselle pour nettoyer le Pinlock. Les liquides vaisselle contiennent des agents tensio-actifs qui contrecarrent l'effet hydrophile du Pinlock. Le laver à l'eau claire, essuyer avec un lingette microfibre comme celle pour les lunettes, et bien le laisser sécher avant de le reposer.
As-tu un cache au niveau du nez ? C'est ce qui permet de dévier l'air d'expiration, en son absence il va directement aller sur le bas du pinlock et rentrer.
et ne pas sécher la visière/casque à côté d'une source de chaleur ce qui a pour effet de déformer le pinlock sous l'effet de la chaleur (arrivé et pinlock mort).
Tout dépend de l'endroit où se forme la buée. Si c'est entre le Pinlock et l'écran, c'est que la lentille n'est pas plaquée et que l'air passe entre les deux. Il faut dans ce cas le régler avec les deux ergots latéraux, pour que le joint soit bien plaqué.
Si la buée se forme sur le Pinlock, c'est que ce dernier est saturé par l'humidité. La meilleure solution est effectivement de ventiler régulièrement en ouvrant l'écran, et les aérations.
Alors j ai pas pas de pin lock et pas de buée ..jusque un cran ouvert de la visière ..quitte à mettre un tour de cou l hiver ! Signé un vieux con ! lol
ps; je n ai pas d'a priori contre le progrès mais de la buée avec un pin lock qui est censé éliminer ce genre de pbme .. Non merci !
Ca, ça dépend beaucoup du casque et de la forme de ta tête.
J'ai eu le casque qui envoyait, visière ouverte au premier (mini) cran, l'air froid direct entre mes deux yeux.
Pas terrible. Cagoule "chouette" obligatoire.
Et actuellement le casque qui envoie l'air direct dans mes yeux.
Donc bon...
Celeric
Salut !
Pinlock d'origine ?
Oui, et bien le positionner et éventuellement le régler pour qu'il plaque bien , comme dit Karalex, avec les ergots excentriques.
Sinon SAV Shark qui est pas mal, j'ai le même casque et pas de soucis de buée.
Je reconnais que par grand froid j 'avais parfois les yeux qui pleuraient !! ,-)
Moi j'ai un c4 et déjà renvoyé à Schuberth... Avec une correction du problème buée très très relatif... Bref pas content
Pire g eu un Nolan Ncom avec les même problèmes ... Mais au moins c'était beaucoup moins cher
Il arrive que certains pinlock névite pas totalement la buée, notamment par temps froid et humide.
Autre soucis qui peut arriver, sur un de mes écrans sans pinlock mais traité RainX antibuée... aucun effet. C'est le seul écran qui me fait ça !
Donc, quand ca veut pas...
