Problème carburateur Suzuki 1200 bandit
Bonjour je me présente Franck je suis du Havre j'ai 52 ans Je possède un 1200 Bandit de 2002 et j'ai un gros problème avec je ne trouve pas la solution en effet quand je le démarre il tourne sur 3 pattes et il y a des petits jet d'air qui s'échappe de la sortie niveau filtre à air ça fait comme des pshiit
J'ai changé les quatre bougies j'ai démonté et nettoyer intégralement le carburateur mais rien n'y fait je ne vois pas la solution à mon problème si quelqu'un pouvait m'aider et me renseigner ça me rendrais un grand service merci à vous amis motard j'ai fait une vidéo mais je ne sais pas comment la mettre
Ah oui j'ai oublié de préciser quand je la démarre j'ai enlever le filtre à air et je vois aux entrées d'air du carbu il y a des petites étincelles qui se créé en plus des pshiiiits
Ca pourrait ressembler à une soupape bloquée en position ouverte...
Bonjour, oui, commencer par contrôler le réglage des soupapes.
Ah pas bon alors 😩
Strom's
Si c’est une soupape bloquée ouverte, ça va être plus coton à résoudre qu’un simple jeu aux soupapes.
oui j'imagine ça craint Pffff !!!
Après, dans l'hypothèse la plus optimiste, vu que le réglage du jeu se fait par vis/écrou, on peut imaginer que le réglage n'a pas été bien verrouillé lors du dernier contrôle et que la vis s'est serrée jusqu'à brider la soupape.
Reste encore à espérer que le piston ne lui ait pas fait un bisou...
Modifié 1 fois. Dernière modification le 31-03-22 13:58 par L'iguane.
