Gros pb de ralenti sur une Honda XR125 L
avatar Iksarfighter 14-05-2017 04:20
Je viens d'acquérir une Honda XR125 L de 2004 avec 2500Km.
Il faut bcp monter le ralenti à froid malgré l'emploi du starter en position intermédiaire et pendant au moins 4min.
Ensuite à chaud évidemment le ralenti est diabolique genre 3-4000 rpm...
Auriez-vous une piste pour résoudre ce pb ?
Filtre à air inspecté et propre, bougie nickel, câble accélérateur coulisse bien...
Merci wink
avatar Alexandre30530 31-05-2017 15:57
Re: Gros pb de ralenti sur une Honda XR125 L
2500 km et 13 ans ? Sans doute le carbu est-il encrassé...
avatar Motard passager 31-05-2017 18:05
... ou une prise d'air entre le carbu et le cylindre ...!
v
c'est pas sur ce modele qu'il y a une entretoise caoutchouc ou synthétique entre les deux ...?
avatar TriplePeh 18-08-2019 18:46
avatar Michel Delorge 27-01-2020 15:11
J'ai eu ce problème sur la même moto: ralenti instable, oscillant entre1000 et 3500 tours
Mécanisme d'avance centrifuge grippé.
avatar Jerome2a 27-03-2022 23:09
Michel Delorge, vous êtes sûr que c'était bien sur une XR125L ?
J'ai le même problème, ralenti qui part dans tous les sens, à froid, à chaud ... Savez-vous où est situé ce mécanisme d'avance centrifuge svp ?
avatar Michel Delorge 27-03-2022 23:39
Salut Jerome,
C'était sur une 125 xls, c'est le même moteur. L'avance centrifuge est située à gauche dans la culasse, derrière le capteur d'allumage.
avatar Jerome2a 28-03-2022 17:08
D'accord merci je vais regarder 😊
Vous êtes sûr pour le moteur, les XLS ne sont pas de 1980 ? Car la mienne est de 2004
avatar Michel Delorge 29-03-2022 18:57
Non, je n'en suis pas sûr. L'avance mécanique centrifuge a peut être été remplacée par une avance électronique, à voir.
avatar Michel Delorge 29-03-2022 19:08
Resalut, et toutes mes excuses!
Ton moteur n'a rien à voir avec un vieux xls à act, le tien est un culbute dont l'origine est le 125 cg, encore plus ancien. Mon histoire d'avance grippée ne tiens plus.
Bon courage
Michel
MotoblouzMotoblouzMotoblouz
