Bonjour, en fait mon l'aiguille du compteur de température ne fonctionne que du froid à l'intermédiaire, à partir de là elle reste figée, et je ne comprends pas pourquoi. Je vous met une photo de la position la plus haute de l'aiguille(là où elle s'arrete de monter)pour que ce soit plus clair.
Il faut que tu testes avec un ohm-mètre pour voir si c'est la sonde ou l'affichage qui déconne.
Tu mesures à froid, dès qu'elle arrive à la valeur de blocage et tu regardes si ça continue à varier même si l'aiguille bouge plus.
Si l'impédance de la sonde continue à varier alors le souci est dans l'afficheur.
Peut être juste un grippage ou une aiguille qui s'est déformée avec la chaleur (soleil) et qui donc touche le fond.
Tu as essayé de tapoter dessus quand elle est bloquée ?
Si c'est la sonde c'est plus simple à réparer/changer.
Non j'ai pas essayé de tapoter. Par contre je vois pas comment brancher l'ohmmètre sur la sonde :/
Tu débranches le connecteur et tu mets ton ohmmètre sur les cosses.
Si tu veux connaitre les bonnes valeurs théoriques il faut regarder dans la doc atelier.
Voilà la page qui t'intéresse :
Et voilà où est la sonde : (désolé pour la qualité de la doc que j'ai trouvé)
Modifié 1 fois. Dernière modification le 16-04-18 17:58 par olivierzx.
