Plus d'élec suite à une glissade - Honda CB500
Bonjour, j espère trouver reponce ici ^^
Je suis partie en glissade dans un virage avec mon cb500, suite a quoi l électricité ne répond plus...
Le compteur est HS, et un cache en plastique du nemane est cassé. J'ai regardé tout est rester branché.
Est il possible que le nemane est cassé a l'intérieur ? Sachant que la clef tourne toujours parfaitement ? Ou le problème peut il venir d ailleurs ?
X'(
Faisceau probablement coupé au niveau de la colonne de direction. Ça peut être juste un fil.
C'est mal conçu à ce niveau.
Tu n'as plus du tout de courant ?
Phare, témoin, etc ?
Vérifie déjà si le fusible principal ne s'est tout bonnement pas débranché.
Sur certaines motos aussi, il y a une sécurité en cas de choc et le courant se coupe. Pour cela, il faut redémarrer la moto avec une clef spécifique (c'était le cas sur ma Ducati de 2003).
Sinon, regarde aussi du côté du coupe-circuit si tout est bien branché.
non plus du tout de jus, je vais regardé tout ça et revient
t'aurais pas appuyer sur le coupe circuit ?
Un file était couper: raccorde
J'ai la lumière phare avantet arrière et compteur pour ce qui en reste..
Mais toujours aucune réaction du démarreur et la clef je voit pas du tout^^
Le faisceau est très court. En cas de chute, suivant le coté, ca peut tirer fort sur l'ensemble et débrancher également des fils...
C'est un peu le soucis des chutes en CB500.
Elle démarre à la poussette ?
OK , je regarderai ça de plus près pour la poucette je sais pas je me suis cassé la mains du coup pas évident a vérifier pour le moment
Thomas777
...pour la poussette je sais pas, je me suis cassé la main du coup pas évident a vérifier pour le moment
AH ben voui, c'est moins simple.
Chute coté gauche, droit ?
Basse vitesse ? (c'est les pires, hors contact avec un obstacle)
C'était côté gauche a bonne vitesse...
Mais j'ai trouver, j'ai brancher le demareure en directe est c'est repartis :D
