Moto s'arrête en roulant
Depuis deux semaines ma Daelim Roadwin (125cc) s'arrête en roulant au bout de 5-10km. Lorsqu'elle s'arrête il me faut quelques minutes pour la redémarrer et avec le choke dans une certaine position. Ma jauge d'essence est également dans les choux (alors que la moto a le plein)
J'ai déjà tester la batterie, le carbu a été nettoyé et la bougie changée.
Une idée d'ou ca pourrait venir ?
Je précise que la moto tombe rarement "en panne" au bout de 5-10km si le choke est a fond pendant que je roule mais je ne peut pas accélérer a fond sinon le moteur broute et fait des gros "poc poc".
Je mets une pièce sur l'ultra-classique "mise à l'air" du réservoir.
Regarde si ça arrive encore si tu roule avec le bouchon ouvert.
Salut.
Si tu perds la jauge, cela pourrait être un problème électrique.
Une mauvaise masse par exemple.
Plus d'élec, plus d'allumage...
PS: Tu n'es pas sur le bon forum, c'est une question pour le forum technique.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 08-12-19 16:15 par eric 12 bandit.
+1 pour la mise à l’air libre ou bien une durite d’arrivée d’essence qui est pincée.
Vérifie aussi le filtre à air.
Salut.
Étonnamment les phares fonctionnent très bien quand la moto s’arrête je n'arrive d'ailleurs parfois pas a les eteindre au comodo ^^
Lightning
Je tente une mise à l'air demain, pas trop de risque que l'essence se barre dans tous les sens ?
J'ai déjà vérifier le filtre à air mais on va rejeter un oeil pour être sur :)
Vinnie
Je tente une mise à l'air demain, pas trop de risque que l'essence se barre dans tous les sens ?Citation
Lightning
Si tu as le plein, tu penseras à porter ton slip en PVC
Lightning
Vinnie
Lightning
L'essence n'a pas eu la bonne idée de sauter dans tout les sens et la moto ne s'est pas arrêté, je suppose que le problème vient bien de l'air du coup ^^
Comment je résout ce problème ?
durite de mise a l'air libre du reservoir ( trop plein ) pincée , ou pliée lors du dernier remontage ...!!!
dépose du reservoir et repositionnement de cette durite .
Modifié 1 fois. Dernière modification le 12-12-19 13:53 par kikou 13.
+1 : pincée ou colmatée...
La grande transparente sur la dernière photo ici : [www.ebay.fr] ?
Charlie_41
Hmm effectivement je crois qu'elle est un peu colmatée avec une sorte de graisse bien dégueu. De mon côté elle est un peu orangé je crois :)
Bon finalement après avoir fait le plein la moto s’arrête en roulant même quand le réservoir est ouvert ... Pas sur que ça vienne de la :(
dans quel état est ton filtre à essence ?
